Старый 07.02.2014, 12:29   #1
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
По умолчанию Вопрос. Регулировка зазоров клапанов 2.5 VM
Уже два раза слетал толкатель из под рокера. В сервисе говорят, что причина в зазорах, но как регулировать зазоры на этом двигателе они не знают. Может кто просветит меня.
И еще один момент. Срочно ищутся корпуса форсунок. Можно б.у. но живые. Или может кто знает парт. номер. Попробую заказать. Двигатель 2.5VM кирпич 96г. выпуска.
sobaka вне форума
Старый 07.02.2014, 14:42   #2
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
В этом двигателе зазоры в клапанах не регулируются, под штангами стоят гидрокомпенсаторы \гидротолкатели\, вернее всего их и нужно менять, лучше все сразу. Но вообще тут в этом разделе несколько тем по штангам, рокерам, толкателям, поищи поиском для самообразования.
Леонидыч вне форума
Старый 07.02.2014, 16:58   #3
sobaka
Тогда вопрос в следующем. Как меняются гидрокомпенсаторы. В сервисе говорят, нужно снимать двигатель. Сдается мне, что это мягко говоря не так. Развейте сомнения.
sobaka вне форума
Старый 07.02.2014, 17:03   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Двигатель снимать не надо, только головы
Андрей150777 вне форума
Старый 07.02.2014, 17:33   #5
Леонидыч
Да правильно, снимаешь только впускной, выпускной коллекторы и 4 головки блока, меняешь гидрики, если прокладка головок металическая многослойная то можно не менять, она многоразовая. Ещё лучше и поменять все штанги на новые, если есть финансирование то и рокеры. Заодно посмотреть и притереть клапана.
Леонидыч вне форума
Старый 07.02.2014, 18:14   #6
sobaka
Спасибо братцы!
sobaka вне форума
Старый 08.02.2014, 20:58   #7
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Если собираешься делать в сервисе, обратись в Цанрад, они на наших моторах специализируются.
Серж XJ вне форума
Старый 09.02.2014, 11:59   #8
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Или к Есику, он мне недавно двигло перебрал - не жалуюсь
cheshire вне форума
Старый 09.02.2014, 12:39   #9
valdod
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Это, мягко говоря, очень сомнительный совет...
Многоразовых прокладок под головы не бывает...
Если не сказать больше - все прокладки одноразовые, но некоторые могут по бедности использоваться неоднократно.
Но вот что точно не входит в их число - как раз прокладки головки блока цилиндров и в особенности на дизельном двигателе...
Последний раз редактировалось valdod; 09.02.2014 в 12:42.
valdod вне форума
Старый 09.02.2014, 22:19   #10
DUNAY
Аватар для DUNAY
Абсолютно точно ! Экономить 1,5 - 2 тыс на прокладке и потом заново двигло разбирать ? Это не наш метод !
DUNAY вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
