Старый 22.07.2010, 00:19   #21
bezalutii
Аватар для bezalutii
раздатку снимать 20 минут лёжа на земле в одно лицо машыну задомкратил на 7сантимоф и снял. снятую раздатку проще ковырять
bezalutii вне форума
Старый 23.07.2010, 01:44   #22
karpushka
Аватар для karpushka
Марка: Grand Cherokee WJ '99 4,7 европеец
жесть! я целый день снимал, задолбался трандец!!! особенно верхний болт между раздаткой и АКПП замучал, выкрутил вместе со шпилькой. цепь менял минут 40, учитывая, что лишнего наоткручивал и промыл все. завтра собирать ещё пол дня буду.
karpushka вне форума
Старый 23.07.2010, 12:07   #23
karpushka
Все собрал итого ушло 10 часов, куча царапин и синяков на руках, спина болит, вообщем если бы мне тыщ за 5 сделали на сервисе сам бы не полез :)
Вечером поеду на пляж тестить как оно.
Старый 23.07.2010, 12:46   #24
bezalutii
Сообщение от karpushka Посмотреть сообщение
так это фигня. я ему раздатку менял на свою из запчястей, у неё входной вал в коробку с проточкой под вал коробки 42ре, а на гранде ав4. пришлось вал на гранде болгаркой пилить. сколко отрезать не знал, пришлось методом тыка, я эту раздатку раз пять снимал и ставил
Старый 25.07.2010, 02:30   #25
karpushka
по пляжу гоняет офигенно!!! новая цепь это тема! забыл рассказать, пока снимал, поломал пластмассовую петельку на конце тросика раздатки (на неё балка упала ) приклеил супер клеем на место уже 100 раз переключал, без проблем.
Старый 23.12.2010, 18:51   #26
DIMASSSSSS6
Марка: джип гранд чероки 96год лимитед 5,2Л, 249
не получается снять задний хвостовик на раздатке ?
DIMASSSSSS6 вне форума
Старый 24.12.2010, 11:46   #27
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от DIMASSSSSS6 Посмотреть сообщение
БРАТИШКИ ,ПОДСКАЖИТЕ КТО В КУРСЕ,СИЛЬНЫЙ ГЕМОР ЗАМЕНИТЬ ЦЕПЬ,ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ НИБУДЬ ТАМ РЕГУЛИРОВКИ::
меняется не снимая, без проблем!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6528
Александр. вне форума
Старый 24.12.2010, 18:24   #28
bezalutii
на хвосте наверху есть длинная металическвя крыжку типа пласчтина двумя болтиками крепица. её откручиваеш под ней есть кольцо с двумя усиками, их нужно раздвинуть и крышку на себя тянуть
Старый 25.12.2010, 22:22   #29
baitly
Марка: пока нету
Если менять только цепь, то раздатку проще не снимать.
Если есть подозрения что течет передний сальник первичного вала, или Вы хотите поменять не только цепь, а и все сальники-надо снимать.
XJ, 4л, АКПП, NP 231-242
baitly вне форума
Старый 25.12.2010, 23:06   #30
sinbad
Аватар для sinbad
Марка: Jeep Cherokee 4,0.L 2 штуки
[QUOTE=baitly;121624]Если менять только цепь, то раздатку проще не снимать.
Нее... проще снять
Последний раз редактировалось sinbad; 25.12.2010 в 23:15.
sinbad вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
