Старый 22.07.2010, 01:34   #21
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
Ну что там? После заливания масла в целиндры - компрессия поднялась?
Если - да...то дело не целиндро - поршневой.
Менять свечи.
Фарсунки тоже могли от времени прилипнуть - заржаветь(никтож не знает - может там полная рампа воды была).
И после замера компрессии путем заливания масла - обязательно провентелировать камеры сгорания от лишнего масла!!!
Потом ввернуть Новые свечи - и заводить.
компресию проверить не могу
а с остальным с утра поеду за новыми свечами и буду пробовать!
Шева вне форума
Старый 22.07.2010, 06:33   #22
отписывайся...как что там у тебя.
Старый 22.07.2010, 12:35   #23
Шева
Аватар для Шева
нашел подтекание с форсунки ( уплотнительное кольцо накрылось ) еду покупать !
то когда пробую заводить не наблюдаю давление на форсунках!
Шева вне форума
Старый 22.07.2010, 17:52   #24
Шева
Аватар для Шева
проверил тока что компрессию :
1-4.2
2-5.3
3-12
4-6.5
5-7.9
6 10
сейчас попробую с маслом
При такой компрессии машина заводиться или нет????????????????
Последний раз редактировалось Шева; 22.07.2010 в 18:52.
Шева вне форума
Старый 22.07.2010, 20:22   #25
Шева
Аватар для Шева
после кубика масла компресия поднялась на 1 на кождом горшке
поставил через одну свечи от ваз 2110 ииииииииииииииииии
завелся , правда дымавуха страшная была пару минут и двигло работает не стабильно !
вылетают ошибки 11 12 13 23 24 55
Шева вне форума
Старый 22.07.2010, 20:30   #26
При такой компрессии - капиталка.
Старый 22.07.2010, 20:44   #27
Шева
Аватар для Шева
но у меня до этого была компресия меньше и 12 ,10 не было може прококсовка помогла немного но 2 целиндра , я просто меньше лил чем нужно было ( пузырь расчитан на 4 горшка)
увеличилось давление масла , и двигло не так тарахтит!
Шева вне форума
Старый 22.07.2010, 20:46   #28
Шева
Аватар для Шева
осталась одна 13 ошибка - это чего?
Шева вне форума
Старый 22.07.2010, 20:49   #29
Код 13 ** - Указывает проблемы с датчиком давления (МАР) вакуумной системы. Нет разницы давления с атмосферным.
** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей. для того, чтобы погасить лампу " СНЕСК ENGINE" иногда достаточно отключить на некоторое время аккумулятор.
Старый 22.07.2010, 20:53   #30
Слухай друх - у меня такое ощющение что авто - стояло без свечей под дождём.
И открытые клапана подржавели...у меня раз было такое...
Очень смущает такой разброс компресии - это что то с головой а не с кольцами(моё сцгцбо личное мнение - а не априори).
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
