#211 |
я думаю верное и логичное решение будет первый вариант а-ля "од".или мудрить как сата,отдельное включение блокировки
#213 |
нива 2121,21213
#214 |
Выкладываю фотку механизма включения блокировки. Всё просто до ужаса, и не нужны эти не надёжные электро-пневмо механизмы. Забудьте.
На последней фотке показан механизм фиксации штока вилки, который состоит из шарика и пружинки. И на самом штоке проточены два паза. Это для того, чтобы произвольно не включалось и не выключалось во время движения. Всё работает и ничего не выбивает и не вылетает. Проверено даже в жёских условиях. Вот так выглядит в салоне https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=34
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт...
Последний раз редактировалось SATA; 01.03.2014 в 07:27. |
#217 |
Хасковод, стопорное кольцо сидит в канавке вала. и наличие муфты маслонасосу пох.
#218 |
Марка: Nsgv 1.6
не пох, если цилиндрический поясок муфты выкинуть то маслонасос не будет масло в вал подавать, схему посмотри (картинка была тут где-то)
поэтому при купировании муфты поясок этот отрезают и ставят на вал, а чтобы давлением его не выдавило или просто не сполз то перед ним ставят колечко стопорное, там на валу как раз проточка есть (не чётко под кольцо, но проточка))) |
#219 |
вот обвел где сидит насос.виска зажата глубже по валу
вот нашел Последний раз редактировалось volgarik34; 04.03.2014 в 19:12. |
