Старый 01.03.2010, 10:37   #11
maicl
Ребята, я сам, своими силами менял цепь в 249 раздатке на первом своем гранде, кстати сейчас опять буду менять, цепь уже заказана, на другом уже своем гранде. Цепь поменять без снятия на 249 раздатке невозможно. Причины объяснять долго, поэтому не буду, коротко говоря прав МИТЁК в посте №8 на все 100. На снятой ничего сложного нет. Есть небольшой нюанс при сборке: для установки подшипника на свое место в торец выходного вала заднего кардана вкручивается болт (там я подозреваю именно с такой целью сделана резьба, по-моему, на 8), при установке необходимо любым удобным способом тянуть этот вал за болт вверх и одновременно разжимать стопорное кольцо которым фиксируется подшипник. Из инструментов обязательно необходим съемник стопорных колец, желательно, качественный из хорошей стали. Про 242 ничего не скажу, но очень сильно сомневаюсь что на ней можно поменять цепь без снятия.
Последний раз редактировалось maicl; 01.03.2010 в 10:45.
maicl вне форума
Старый 01.03.2010, 11:03   #12
KWJ
Аватар для KWJ
как поменять цепь в 249 без снятия:
снять траверсу и максимально опустить коробку и раздатку.
снять задний кардан
открутить болты, которые держат задний конус
открутить на хвосте крышку, которая закрывает стопор
одеть на каждый усик стопора длинную головку под квадрат 1/4" (7 мм - точно размер не помню, какие подойдут).
разжать стопор за надетые головки - если максимально опустить коробку и раздатку - места достаточно
ну и далее....
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 01.03.2010, 20:17   #13
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
снять задний кардан
ну и далее....
А зачем этот ананизм??? Остаётся шесть гаек открутить и снять!!!
А в вал закручиваю винтик от крышки стопора! За него и поднимаю вал вверх!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 01.03.2010, 20:27   #14
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
))) так я и писал раньше, что проще будет на снятой))
это ответ к "невозможности замены на неснятой"
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 01.03.2010, 20:33   #15
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
А я и сейчас говорю что невозможно!!! Машины так не делают а свои темболее!!! Так ремонтировать прерагатива шабашников и людей страдающих рукоблудием!!!
МИТЁК вне форума
Старый 02.03.2010, 00:14   #16
KWJ
Аватар для KWJ
во-первых, это возможно. см. выше.
во-вторых, свою 249 я так конечно не делал.
в-третьих, каждый дрочит, как он хочет, особенно когда клиент не видит. к сожалению, это не искоренить.... ((((
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 02.03.2010, 21:54   #17
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
цепь поменять на 249й без ее снятия можно. по мне - в условиях гаража проще без снятия поменять, чем снимать-ставить.
urik вне форума
Старый 06.03.2010, 20:25   #18
спорцменов
Марка: WJ
НА 247 МЕНЯЛ БЕЗ СНЯТИЯ С ПЕРЕКУРОМ 1 ЧАС ИЗ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА РАЗЖИМ ДЛЯ СТОПОРА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ СВЕРХУ /// ЗАЧЕМ ВСЮ ДЕРБАНИТЬ
спорцменов вне форума
Старый 08.03.2010, 22:16   #19
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
если никогда этого не делал то лучше в сервис.а так вообще никаких проблем,взял и поменял
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 21.07.2010, 23:25   #20
karpushka
Аватар для karpushka
Марка: Grand Cherokee WJ '99 4,7 европеец
Сообщение от спорцменов Посмотреть сообщение
а какой получился порядок действий? завтра буду менять на 247, тоже не планирую снимать.
karpushka вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
