Старый 01.02.2014, 17:20   #11
Nikolas-161
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Ток ходил к машине, мы ж в снегу по самое не хочу !!!! Масло на цвет , на запах - как только из бутылки открыл специально новую !!!!! На нейтрали уровень не смог посмотреть дюже уехать стремится !! А так уровень !
Nikolas-161 вне форума
Старый 01.02.2014, 19:52   #12
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
трос смотри на нейтрали не должен ехать!
hanz вне форума
Старый 06.02.2014, 11:52   #13
клапан
Сколько я слышал о не надёжности коробок АКПП на чирках, НО вчера у меня разорвало масленый шланг(установленный горе-мастером), при чём на ходу... на хорошем ходу и понял я это не сразу, проехав более 5 км. на скорости около 100. Заметил только тогда. когда дым увидел сзади, потом 4-я пропала, а когда начал на обочину принимать, то ваще чуть не заглох. Выхожу и вижу кровавый след и бооольшую лужу под капотом, в капоте всё в масле, глаза на выкоте :(
Вижу рядом магазин с америкосывами вывесками, захожу, а там моё масло!! С сопуна моста снял шланг(благо он там усилиный))), заменил, в обмен на паспорт взял 7 литров масла- 5 вошло до уровня. Завёлся и поехал :) и ни каких аномальй в работе не обнаружил.
Во как! А сначала-то я думал всё.. кирдык... отбегалась, анс нет! Живуча она!!!
клапан вне форума
Старый 06.02.2014, 12:27   #14
платар
Аватар для платар
заскрипел Гук, Заехал в сервис к знакомым на подъёмник. Повращал колёсьями в воздухе- точно Гук. Опустили вниз- выезжай. Я заднюю тык, а она кер. "Не поеду назад" -говорит. Вперёд пожалуйста, а назад кое как только на понижайке. Тоже все сказали ВСЁ.
Сняли, разобрали. Масло чистое, стружки нет, внизу на поддоне есть не много осадка от работы фриков и.....
.... и куски какого то металлического кольца.
Разобрали чуть дальше, нашли его остатки и место установки. Заменили и поехала снова.
платар вне форума
Старый 06.02.2014, 13:05   #15
Это ты звонил? что за кольцо - где стоит?
Старый 06.02.2014, 13:06   #16
Николай Пименов
Стопорное кольцо из корзины набора фрикционов из одного из барабанов...
Николай Пименов вне форума
Старый 06.02.2014, 13:33   #17
платар
Аватар для платар
Ага Андрюх, это я звонил позавчера
Наверное, ибо меня загнали в самый дальний угол что бы над душой не стоял
платар вне форума
Старый 06.02.2014, 14:35   #18
yakobson
Аватар для yakobson
С переднего сцепления кольцо это. поэтому назад и не уехала.
Вот оно.
П.С. Правда на фото заднее сцепление, но кольцо там точно такое же.
Серега, а где стопорное кольцо такое взял по быстрому? Со старой коробки своей?
Последний раз редактировалось yakobson; 06.02.2014 в 14:43.
yakobson вне форума
Старый 06.02.2014, 14:52   #19
платар
Аватар для платар
Вот оно.
ну да :)
у меня же донарская есть.
При чем она у меня на ходу, только все фрикционы соженные
платар вне форума
Старый 06.02.2014, 17:15   #20
yakobson
Аватар для yakobson
Теперь и волнового стопорного кольца нет в ней))
Где коробку ковыряли?
yakobson вне форума
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
