Старый 27.09.2012, 23:50   #51
куплю пригоршню неисправных ступиц!!!!!
Старый 05.02.2014, 16:50   #52
отписываюсь поздно, потому что забыл это сделать. установка схождения колес в максимальный плюс в пределах допуска устранила шимми.
Старый 05.02.2014, 19:24   #53
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
У меня дохлый демпфер, панара просится в ремонт (там ШС), ступицы новые, наконечники нижние новые. Схождение в хлам - шимми нет, рулится погано. После схождения все совсем стало гуд)
U F O вне форума
Старый 06.02.2014, 08:10   #54
шс могут стучать, но люфт будет 1 мм.
у меня в панаре сайленты стоят х5 и у них холостого хода 5 мм точно есть.
Старый 06.02.2014, 08:57   #55
Иваныч
Аватар для Иваныч
Шимми
(англ. shimmy) — автоколебания колёс шасси ЛА, возникающие вследствие неустойчивости процесса их прямолинейного качения. Явление Ш. во многом аналогично явлению флаттера. Ш. проявляется как интенсивные поперечные колебания колёс шасси при движении ЛА по земле с относительно высокой скоростью (обычно более 100 км/ч). Частота колебаний колёс при Ш. зависит от параметров опоры шасси и находится в пределах 5—25 Гц. При Ш. колёса совершают угловые колебания относительно оси, перпендикулярной плоскости земли, сочетаемые с колебаниями той же частоты в поперечном направлении. Ш. возникает под действием поперечных сил со стороны земли на шину катящегося колеса при его колебаниях. Если вектор скорости центра катящегося колеса не параллелен плоскости его симметрии, пятно контакта шины с поверхностью земли благодаря силам сцепления шины с землёй смещается в поперечном направлении, вызывая деформацию шины и реакцию на шину со стороны земли. Действие во времени t поперечной силы F со стороны земли на шину катящегося колеса в случае, когда колесо совершает угловые колебания относительно оси, проходящей через центр колеса перпендикулярно поверхности земли, характеризуется углом () , и в случае, когда колесо совершает поперечные колебания, — смещением S . При некоторых сочетаниях амплитуд и фаз угловых и поперечных колебаний колеса работа силы F за период колебаний становится положительной и, следовательно, к колесу подводится механическая энергия, необходимая для поддержания Ш.
Появление Ш. связано с переходом на шасси трёхопорной схемы с ориентирующимся носовым колесом. Однако Ш. могут быть подвержены как ориентирующиеся (управляемые), так и неориентирующиеся (неуправляемые) колёса. Ш. неориентирующихся колёс возникает вследствие упругости конструкций опоры шасси. При Ш. на шасси действуют значительные динамические нагрузки, способные иногда вызвать разрушение конструкции или существенно сократить срок её службы, поэтому при проектировании опор шасси самолёта принимаются меры, обеспечивающие устойчивость колёс от Ш. на всех возможных при эксплуатации режимах движения самолета по земле. Для предупреждения Ш. ориентирующихся колёс опоры шасси оснащаются демпферами (обычно гидравлическими), противодействующими вращению колеса относительно оси ориентировки. На ЛА с неориентирующимися колёсами с этой целью устанавливают опоры, обладающие достаточно высокой собственной жёсткостью. Иногда на опоре двухколёсного шасси для предупреждения Ш. закрепляют на общей оси два колеса так, чтобы исключить их независимое вращение. При проектировании ЛА устойчивость колёс проверяется расчётом шасси. Кроме того, проводятся подтверждающие расчёт испытания натурных опор шасси на копре с вращающимся барабаном.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 06.02.2014, 08:59   #56
Иваныч
Аватар для Иваныч
Исходя из вышеизложенного получается, либо неверный расчет шасси (что в нашем случае более вероятно, т.к. изменяются существенные элементы подвески), либо неправильная работа демпфирующих элементов, т.е. демпфер и аморты не вывозят этого всего.
Иваныч вне форума
Старый 06.02.2014, 09:25   #57
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Молодец возьми с полки пряник :)
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 06.02.2014, 09:33   #58
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Прикольно, а по существу?
U F O вне форума
Старый 06.02.2014, 10:08   #59
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Что по существу?
Что воблинг от колхозинга, убитой подвески и китайских говенных запчастей для кого то новость?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 06.02.2014, 11:48   #60
Иваныч
Аватар для Иваныч
Что по существу?
Что есть колхозинг, по сути любые отклонения от норм производителя, т.е. за 20 лет "рама" изменила свою конфигурацию и хоть с конвеера крайслер бери з.ч. толку ноль, так что не надо, люди пытаются побороть негативный эффект от возраста машина, внесенных изменений и т.д (у каждого своя ситуация), а Вы нашлись тут самый умный, пряниками разбрасываетесь. Еще осталось начать вечную тему "лифтовать Жып или купить ГАЗ-66".
Иваныч вне форума
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
