Старый 21.07.2010, 17:36   #1
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
По умолчанию Как усилить лонжерон в месте крепления рулевого редуктора?
Кирпич 91. Лонжерон в месте крепления редуктора гуляет, надо усиливать.
Понятное дело обваривать с двух сторон + втулить. Но может кто по конкретике проконсультирует? толщина железа, которой обваривать, втулки заваривают с двух сторон или с одной, технология проверенная?
Могу варить сам, но пока не доходят руки. Расскажите что и как, уложится в голове и заварю :)
Или может кто сделает в Рязани-Москве-Туле или еще где в окресностях Рязани? Бюджет и сроки в личку тогда озвучьте.
urik вне форума
Старый 21.07.2010, 19:36   #2
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
К Ромке(Баракуда) обратись... Он делает
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 21.07.2010, 19:38   #3
Жуков Алексей
Марка: .......
была похожая проблема (лонжерон лопнул) берется пластина 3мм сверлятся отверстия под крепление редуктора пластина Г-образная к передней части+пластина снизу с отверстиями под крепление стабилизатора все обваривается и гуд.
Жуков Алексей вне форума
Старый 21.07.2010, 20:12   #4
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Также обваривал оба лонжерона себе.
Chera вне форума
Старый 21.07.2010, 22:12   #5
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
а 3мм не дофига? я пока не лазил, но терзают меня сомнения что лонжерон там 3мм толщиной. а обваривать более толстой железкой неправильно...
никто не мерял толщину лонжерона?
urik вне форума
Старый 21.07.2010, 22:24   #6
Странный ты человек тебеж говорят - делали уже.
Старый 22.07.2010, 01:42   #7
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
дык не нравится идея как делали. просто усилить неправильно. надо втулки ставить в лонжерон и тянуть редуктор болтом насквозь.
подожду, мож будут еще советы. а потом возьмусь за болгарку.
urik вне форума
Старый 22.07.2010, 10:01   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Так там итак втулки насквозь стоят. Если у тебя нету, значит кто-то что-то колхозил. Обваривай 3мм и не парься.
Yastreb вне форума
Старый 22.07.2010, 10:34   #9
Chera
Аватар для Chera
Все верно. втулки там уже есть.
Тока саму пластину больше делай,чтобы побольше кусок лонжерона зацепить.
Я делал из 2-х пластин. Одна сбоку, со стороны колеса, вторая снизу. Проверено, все держит.
Chera вне форума
Старый 22.07.2010, 19:37   #10
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Спасибо, теперь более-менее уложилось в голове :)
urik вне форума
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
