Старый 05.02.2014, 19:59   #1031
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
Подскажите, подойдет мне прошивка - от YJ 56027781 на ZJ sbec2, установлена механика? год везде 95. Паша, можешь ее выложить?
WitozzKZ вне форума
Старый 05.02.2014, 20:13   #1032
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от WitozzKZ Посмотреть сообщение
В sbec2 прошивка хранится в электростираемом чипе toshiba ёмкостью 64кб. А вышеуказанная прошивка с ультрафиолетового чипа 27с256 размером 32кб. Они не совместимы. Проще мозг поменять на sbec1 и лить туда чего угодно.
Прошивку выкладываю на всякий случай.
Тип файла: zip 56027781.zip (18.9 Кб, 11 просмотров)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.02.2014, 20:19   #1033
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
На всякий случай уточняю для всех. Чтобы поменять прошивку в sbec, нужно снять модуль с машины, разобрать корпус, расковырять компаунд в нижнем правом углу, выпаять чип 27с256 (у него 28 ног) содрать наклейку, очистить чип под ультрафиолетовой лампой, залить в него новую прошивку с помощью программатора, и впаять обратно. Если планируете многократные эксперименты, то лучше впаять кроватку под чип и в неё вставлять перезаписанный носитель. У меня всё для этого есть, и технологию уже опробовал на своей джипониве.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.02.2014, 20:21   #1034
WitozzKZ
Паш, у меня микруха памяти стоит:от st корея, M28f256-25XB7(32 ноги) вроде она 32кб, Прошивку сливал твоей прогой. Закачал через програматор с библии от XJ, поставил комп, он не запустился. Не знаю че и делать теперь ).
Последний раз редактировалось WitozzKZ; 05.02.2014 в 20:29.
WitozzKZ вне форума
Старый 05.02.2014, 20:34   #1035
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Паш, у меня микруха памяти стоит: M28f256-25XB7 корея, Прошивку сливал твоей прогой. Закачал через програматор с библии от XJ, поставил комп, он не запустился. Не знаю че и делать теперь ).
Это что то новенькое. Это уже электростираемая память, но размером 32кб. Пробуйте другие прошивки. Главное чтобы таблица векторов была на месте. При прошивке нужно обеспечить чтобы последний байт прошивки находился в последнем адресном пространстве чипа.
А у вас с новой прошивкой чек загорается при включении зажигания или мозг не инициализируется вообще?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.02.2014, 20:36   #1036
WitozzKZ
Чек с новой прошивкой не загорелся, И твоя прога к компу не подключилась.
WitozzKZ вне форума
Старый 05.02.2014, 20:39   #1037
WitozzKZ
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Паш, а если я отдам прошивку слитую твой прогой то все будет правильно, насчет последнего байта?
WitozzKZ вне форума
Старый 05.02.2014, 20:44   #1038
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Да. У меня всё работает. Но я экспериментировал с ультрафиолетовыми чипами. А у вашего чипа сколько ног? 28 или уже 32?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.02.2014, 20:46   #1039
WitozzKZ
32 ноги, сам не паял, попросил электронщиков они выпояли чип и туда пастель.
WitozzKZ вне форума
Старый 05.02.2014, 21:07   #1040
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Скорее всего это всё-таки 64кб чип. И 32кб прошивку (а моя прога сливает только 32) нужно заливать туда начиная с середины. То есть с адреса 0х8000 по адрес 0хFFFF. Пробуйте.
AKA Паштет
Poul вне форума
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
