Старый 09.01.2014, 23:26   #21
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Сообщение от Yudin Посмотреть сообщение
Возможно Бывший владелец на тесту тему ничего сказать не смог...Как померить?
Мне интересно, человек никогда нормальных машин ( в смысле в стоке) не видел? Очень маленькие колесики для такого лифта, особенно в высоту...
Arrows вне форума
Старый 05.02.2014, 17:28   #22
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
Сообщение от jonatan11 Посмотреть сообщение
.Мне тоже с лифтом 2" и колесах 245х70 R16 на дисках ЕТ0,пришлось запилить бампер и выкрутить упоры.Вот как так?
Размер резины :275х70 р16 на штатных "оленьих рогах", бампер спилил. Цепляют за стаб и рычаги, что есть "выкрутить упоры" ???? Мож и мне поможет, проставки на ступицу в 10 мм не стали, буду стачивать до 8 или 7 мм. Заранее благодарен!!
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 05.02.2014, 17:45   #23
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
У меня при лифте около 2" и дисков ЕТ-19 бампер пришлось пилить!
-19 диски другую окружность рисуют при повороте.на стандартной подвеске -19 диск и 235/75р15 трет бампер
volgarik34 вне форума
Старый 05.02.2014, 18:08   #24
платар
Аватар для платар
Сообщение от Игорь 0311 Посмотреть сообщение
на ступицах есть болты ограничивающие угол поворота, они и есть упоры. Чем больше выкрутишь- тем меньше угол и больше радиус разворота. У меня оказались закисшие в усмерть- сорвать не смогли. Забил.
Ща зима сток. Летом грязевка 32". Пилил бампер передний по паре сантимов и сзади на порог\арка срезал карманы. До рычагов при повороте не достает, а вот за стаб цепляет.
платар вне форума
Старый 05.02.2014, 19:19   #25
На ступицах, нет этих болтов, они в поворотных кулаках...
Стоят с завода, там болт и гайка, оба между собой приварены, выкручивал, проблем нет.
Старый 05.02.2014, 20:23   #26
платар
Аватар для платар
ну да на кулаках, не так сказал
а что значит приварены между собой? Я как не пытался, у меня грани срывает и васякот.
платар вне форума
Старый 06.02.2014, 07:13   #27
Эти болты устанавливаются на заводе при сборке моста, болт контрится -гайкой.
На гайку капают сваркой, получается -болт гайка неразборное соединение.
Я выкручивал всю сборку -гайка болт и под гайку подкладывал шайбу...
В итоге болт торчит -дальше и угол поворота колес -меньше.
Старый 06.02.2014, 12:16   #28
платар
Аватар для платар
примерно понял. Болт не в эту гайку вкручен что на виду, а в резьбу в самом кулаке
платар вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
