Старый 05.02.2014, 11:04   #601
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Кто нибудь на WJ переносил рулевые тяги на верх при использовании штатных колесных дисков без проставок? Наконечники в диск не упираются?
У меня перенесено, но проставки стоят, следующий раз могу проверить как без них.
Старый 05.02.2014, 12:06   #602
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от matren73 Посмотреть сообщение
ну тут не соглашусь,машина становится вялой в управление уже при 4 дюймах,а штатное рулевое превращается в ножницы,мне как-то не очень нравилось
а почему у меня не валкое. на стандартных кулаках.
правда тяга рулевая от ежа.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 05.02.2014, 12:14   #603
SVR
Было бы просто здорово. Ты втулки вваривал?
SVR вне форума
Старый 05.02.2014, 12:27   #604
Сверлил кулак сверлом под диаметр почти достаточный для посадки втулки, потом разворачивал развёрткой для получения качественного и ровного посадочного, потом прессовал туда втулку струбциной. Втулку точил с грибком(кантом) толщиной 2мм, грибок потом обваривался полуавтоматом по кругу к кулаку. Стоит около месяца. На верхнюю тягу к кулаку нужен наконечник от праворульной машины - у него выгиб в другую сторону. Наконец то рулевая тяга встала почти в стоковое положение - теперь руль на лежаках не дрыгается и на рельефе ни чего не подруливает - кайф, и ни каких тюненых сошек за много денег!
PS Если что, то кулак очень мягкий как оказалось, я парился где взять кобальтовое сверло конское - оказалось просверлил обычным дешёвым, нужно только обороты поменьше и охлаждать иногда, а так сверлится очень легко. Диаметр посадочного под втулку у меня получился 20мм.
Последний раз редактировалось Artery; 05.02.2014 в 12:30.
Старый 05.02.2014, 13:29   #605
Толщина рычага в этом месте на WJ 21мм. Втулки я делал вот так:
Старый 05.02.2014, 13:32   #606
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
А это под какие наконечники?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 05.02.2014, 13:39   #607
Я делал под штатные, но если что то чертёж к наконечникам не привязан - размеров конуса нет, я токарю давал наконечник как образец, если очень нужно, то можно снять с пальца размеры и проставить, но думаю по образцу точнее будет.
Старый 05.02.2014, 13:44   #608
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Понял, у меня лежат какие то огромные. Те что 12974 и 12975, только я лимфёрдер взял. Пля, я их когда увидел мысль пришла одна: "раз и надолго"..
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 05.02.2014, 13:47   #609
У меня такие тоже лежат, но просто лежат, возможно их стоит продать кому... что лень мне ими занимаццо уже.
Старый 08.02.2014, 15:25   #610
matren73
Марка: гранд чероки 5.2
нужна помощь по установке кулаков от wj на zg!!!
какая нужна толщина проставки между кулаком и ступицей?
я так понял что четверть дюйма,тоесть 6,3 мм,можно ли сделать 6мм? и кто как ее делал
какие тормозные диски можно поставить без пересверловки отверстий???
будет ли работать ABS?
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!
matren73 вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
