Масло в целиндры залей. (без свечей ) Погоняй - что бы выкинуло лишнее...тока стартёром подолгу не крути,лучше много раз но по немногу...сек. по 20 и перекур минуту... две.затем ещё раз компрессию мерий. Должна поднятся.Потом заводи.
Бензин идёт? Искра есть?
#2 |
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
а скока масла в цилиндры лить?
#6 |
Ёсик выше там писал тебе весь техпроцесс. Я б вообще компрессию померил после доливки куба масла в каждый цилиндр поочереди. Можно будет косвенно судить о состоянии цилиндро-поршневой группы. Если при этом компрессия не подпрыгнет - с кольцами и ЦПГ все в порядке - клапана ушатаны.
