Старый 14.07.2010, 19:18   #91
Не нужно меня благодарить - погите лучше материально
Старый 20.07.2010, 09:25   #92
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
самому бы кто помог )))
в общем сняли, ослабив винты на компрессоре конда который как натяжитель работает.
разобрали генератор, разбирается немного по-другому, там пара болтов, и 3 провода отпаять, потом крышка снимается и щетки выскакивают. Назад все это собирать за__пались, еле всунули все на место с помощью...куска картонки который удерживал щетки.
В итоге выяснилось - щетки рабочие. но какие-то грязные. могли залипать внутри канальцев. Щетки смазали и поставили обратно, контакты на землю и на аккум пробрызгали вдшкой.
В результате мащина дошла до Тулы без проблем.
ziggy вне форума
Старый 20.07.2010, 12:28   #93
В каналах, где щетки стоят, есть дырка маленькая поперек, выходит на жопе генератора. Щетки загоняешь внутрь, вставляешь в эту дырку толстую иголку, она щетки фиксирует. Собираешь, вынимаешь иголку, щетки встают на место. Допер после пятой неудачной попытки собрать всю эту беду.
Старый 20.07.2010, 16:15   #94
Это отверстие есть на всех генераторах и электродвигателях имеющих щётки и колектор. Но у меня получилось вставить аккуратно и без этого. Может на WJ немного другой гена.
Старый 20.07.2010, 23:05   #95
У ziggy 90 год, гена делко реми скорее всего, по крайней мере разбирается так же, как он пишет. Там неудобняк по другому. У тебя стопудово гена другой.
Старый 23.11.2011, 12:14   #96
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну в общем после очередного пешего утра, решил я позвонить мастеру который перетряхивал мне гену.
Он предложил скинуть клему с гены на ночь и посмотреть чем это закончиться. Если говорит не сядет, значит в гене издох диодный мост
После замены диодного моста в моем генераторе, из старых деталей, останется только якорь и корпус
Dzhedai вне форума
Старый 25.11.2011, 16:23   #97
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Повезло... Обычно только корпус старый оставляют.
Alex-ki вне форума
Старый 25.11.2011, 21:45   #98
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Померил утечки - 5 Ампер Скинул плюс с гениратора и утечки пропали.
Dzhedai вне форума
Старый 25.11.2011, 21:54   #99
Меняй подкову.
Старый 25.11.2011, 22:27   #100
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Меняй подкову.
Что есть подкова?
Dzhedai вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
