Старый 20.07.2010, 13:12   #1
matros
Марка: WJ CRD — был, WK Hemi — есть.
Question WJ CRD 2004: странное грюканье под брюхом!
Товарищи, скажите, кто знает: недавно появились странные звуки из-под днища авто. Похоже на звуки плохо закреплённого болтающегося чего-то. Слышны на неровностях, и, что самое странное - только без газа! Т.е. отпускаем газ - грохочет, едем внатяг или разгоняемся - нет звуков. Слышны на маленьких скоростях с открытыми окнами.
Появлению звуков (хотя, возможно, до этого их просто не слышал) предшествовала длительная езда по очень разбитым асфальтированным дорогам. Визуальный осмотр ничего не дал, до подъёмника ещё не доехал, да и не знаю, есть ли он здесь (я в городе с населением около 200 тыс. чел.)... Что это может быть?
Спасибо!
matros вне форума
Старый 20.07.2010, 15:03   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Возможно как вариант колодки ручника могут греметь это болезьнь и как её вылечить я незнаю и не смог но у тебя при нагрузке пропадает возможно чтото в трансмииси либо с глушителем !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 21.07.2010, 16:06   #3
matros
Осмотр на подъёмнике показал всего два варианта: троссы ручника вышли из пазов в верхнем рычаге и колотились о него, но издаваемый ими звук значительно тише того, что меня беспокоит.
И второй: разорван (вернее, лопнул) пыльник заднего кардана, в самом кардане люфт градусов 5 + вертикальный мм 5-7. Кардану кирдык? =( Думаю шлицы и стучат при больших ходах заднего моста...
matros вне форума
Старый 23.07.2010, 13:50   #4
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Так точно. Именно так "кирдык кардану" и проявляется. точнее кирдык ШРУС-ам на кардане
arvas вне форума
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
