Старый 20.07.2010, 12:04   #7
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
Сообщение от karpushka Посмотреть сообщение
теперь у меня каждый раз когда постоит дольше 15 минут заводится очень долго, секунд 5-8, а если заглушить, то запускается без проблем. думаю давление падает в топливной системе. под капотом бензином не пахнет. слышал в топливном насосе резиновую прокладку менять надо. кто-нибудь уже менял? сложно снимать бак?
И вообще все эти проблемы начались с наступлением жары на улице.
Проблему решил заменой бензонасоса (1500 р. bosch от ваз) + чистка сетки (фильтра) бензонасоса очистителем карбюратора (почти не продувалась) + замена уплотнительного кольца (было порвано, что скорей всего и есть основная причина).
Заехал задними колесами на брус 200, чтоб проще было подлезать, а дальше откручивать болты вокруг защиты бака, снятие топливного фильтра, отсоединение шлангов от заливной горловины и ещё по мелочи... Главное чтоб всё откручивалось нормально, я в итоге 2 болта сорвал ((
Сейчас заводится с пол оборота, насоса хватает без проблем.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
