#11 |
Многопрофильное производство у вас, на заднем плане уазка пиленный на TSL стоит.
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33" ZJ 4L, 231, 94г.в.,31" Chevrolet Tahoe 5,7L |
#12 |
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Красим изнутри хамяком (хамерайт), место под клюз и вокруг него не красим, все потом.
Собираем морду в обратном порядке (не забудьте пока все снято продуть/помыть радиаторы). Пришлось радиатор АКПП поднять на 2см, не учли сразу, короб лебеды мешается. Поставить то можно, но есть вероятность, что со временем радиатор перетрется о метал короба, так как остается между ними пара мм. Подняли очень просто - пластины вырезали, и болтами прикрутили к радиатору и на штатное место. Трубку АБС решили перегнуть, на фото она синего цвета (одели на нее небольшой патрубок во избежании соприкосновения с радиатором, притянули стяжками), во избежание не штатной ситуации - очень близко получилась к коробу лебеды. Все собираем, чтоб примерить куда будем ставить клюз. |
#13 |
#14 |
Когда все разметили под клюз(по факту пришлось, поэтому размеров нет). Начинаем пилить, варить и примерять по месту площадку...лучше 10раз снять поставить...
В итоге обвариваем, и получаем клюз ![]() ![]()
#16 |
Ставим лебеду, пробуем все ли хорошо приварили...
Зацепили крюк лебедки за подъемник 3 тонны, Jeep в тормоза.... Тянем.... Испытания прошли успешно, осталось грамотно провести проводку, изолировать ее от воды. |
#20 |
Марка: cherokee XJ 2D
не стандартное обслуживание... перенесено в подготовку.
тема расширена до заголовка :)
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
