Старый 01.02.2014, 18:08   #151
yaromir
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Похоже началось подклинивание - сегодня на асфальте при развороте машина стала значительно терять обороты (скорость на холостых) пока совсем не встала. Сейчас добавлю в масло присадку, но не понимаю почему это началось спустя столько времени после смены масла?
а может всё таки дело в минусовой температуре и застывшем масле?
yaromir вне форума
Старый 01.02.2014, 18:59   #152
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
На улице было не ниже -15, а перед тем как заметил проехал на машине около 2 км, думаю масло должно было разогреться.
kalina вне форума
Старый 01.02.2014, 20:00   #153
yaromir
а чего залито? у меня в передке ликви для ЛСД без Мопаровской присадки. в -34 как камень, сальник давануло((
yaromir вне форума
Старый 02.02.2014, 08:40   #154
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
вот я уж тут запутался))
какое масло лучше лить?
Syntrax Limited Slip 75W-140
Castrol Differential SAF-XJ 75W-140?
или они одинаковые?
и подскажите мне надо лить присадки или нет
вот мой win 1J4GWB847YY128419
есть ли у меня блокировки или нет?то на селекторе передач написано квадра драйв
то вывешивал машину крутил колеса а они все в разнобой крутятся .может у меня и нет не каких блокировок либо они убитые
Последний раз редактировалось medved007; 02.02.2014 в 08:43.
medved007 вне форума
Старый 02.02.2014, 10:52   #155
если колеса крутятся в разные стороны, значит блокировок нет или они убитые. присадка не нужна уже
Старый 02.02.2014, 11:01   #156
medved007
А по вину нельзя не как пробить ?вобще они туда ставились или нет
Старый 02.02.2014, 13:18   #157
medved007
И какое масло из этих двух лить
Старый 02.02.2014, 13:24   #158
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Если блоков нет то 75-90 или 75-140 без присадок. Если есть то 75-140 ЛСД либо обычное 75-140+присадку
Сашка М вне форума
Старый 02.02.2014, 15:43   #159
medved007
вот весь и вопрос стоят там блоки или нет? может они стоят но уже убитые. и из тех двух какое масло все же мне лить?
Старый 02.02.2014, 15:49   #160
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
Вы каждый раз при смене жидкости в двигатели собираетесь менять масло в мостах? Часты вылазки в говнозем? Проходите глубокие броды с остановкой?
Масло в мостах меняется крайне редко(кроме случаев выше перечисленных).
Заливайте 75-140 синтетику для лсд и будет им хорошо и счастливо.
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
