Старый 01.02.2014, 02:13   #1
Olen"
Марка: jeep grand cherokee zj 4.0 96г
По умолчанию Про обманку на заднюю лямбду
Всем здрасте.
Такой вопросик,кто ставил обманку на лябду после катала?
Какой внутренний диаметр отверстия должен быть(самый оптимальный),через который поступает СО?
И какие еще стоят датчики связанные с кислородом?
Я знаю есть датчик температуры поступающего воздуха в коллектор,а еще какие есть.
Буду премного благодарен за ответ.
Olen" вне форума
Старый 01.02.2014, 02:23   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%FF%EC%E4%F3
долго искать - найди там тему про обманку на лямды Атери там электронную сваял - больше тебе ничего не надо.
Старый 01.02.2014, 02:43   #3
Olen"
А про датчики?
Olen" вне форума
Старый 01.02.2014, 02:49   #4
Сообщение от Olen" Посмотреть сообщение
А про датчики?
что датчики? вопрос конкретно задавай.ошибки какие и тд и тп.
и машину опиши о которой разговор - правил не читал что ли.
Старый 01.02.2014, 03:02   #5
Olen"
Машина Jeep grand cherokee zj 4.0L 96г,проблема в высоком расходе топлива,поменяно наверное уже все что можно(все вычитывалось в темах про расход),все равно расход 30 л.
Я подумал что может что то не так со свесееобразованием,воздуха много и он уравновешивает доливанием бензина,вот я и решил поспрашивать про датчики связанные с воздухом.Обманку я ставил но диаметр 0,8 делал,вот и спрашивал.
Olen" вне форума
Старый 01.02.2014, 03:19   #6
попробуй ваопще без лямд покататся.
по машине ГП какие в мостах?
колеса какие?
по датчикам тут смотри :
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
на год и тд не смотри - это твоя система впрыска. отличие только в наличии второй лямды которая не на расход влияет а указывает на состояне катализатора.
ошибки какие у тебя? есть?
Старый 01.02.2014, 03:26   #7
Olen"
Колеса стоят штатного размера,ошибок нет.
А обе отключать?
Я вообще стараюсь все в штат вернуть,грубо говоря реставрирую и с этим расходом осталась последняя беда.
Olen" вне форума
Старый 01.02.2014, 03:34   #8
Olen"
И где можно точно пробить номерочки датчиков,там по VINу например?
Olen" вне форума
Старый 01.02.2014, 11:15   #9
Обе.
По вин не надо - по году и тд в экзисте.
Старый 01.02.2014, 18:18   #10
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Ставил пламягаситель вместо ката,на заднюю лямбду механическую обманку.Деталь представляет собой цилиндр 6-7 см.,в один конец лямбда вкручивается,другой в пламягаситель.Внутри цилиндра кусочек сот катализатора.Ошибок нет.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 01.02.2014 в 21:41.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
