Старый 30.01.2014, 19:27   #21
Сообщение от لعВовик ™ бухой69 Посмотреть сообщение
Я и подключил по схеме указанной в первом посте :) )
в первом посте схема отсутствует - по схеме данной мной - если нет минуса на 51 выводе искры быть не должно. сколько ещё раз повторить?
Старый 30.01.2014, 19:44   #22
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
я так понял если провода на разьёмме PCM 26 и 46 присутствуют значит есть блок VTA а если их нет то блок без секьюрити
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 30.01.2014, 19:50   #23
لعВовик ™ бухой69
согласен буду разбираться , где посмотреть данную вами схему подключения ;)
пью и не курю
Последний раз редактировалось لعВовик ™ бухой69; 30.01.2014 в 20:01.
Старый 30.01.2014, 19:59   #24
они вехде есть - отсутствует сам блок и привязка к нему рсма
Старый 30.01.2014, 20:43   #25
لعВовик ™ бухой69
У меня имеется рулевая колонка с замком зажигания и ключами с донора,ключ обычный без чипа-может-ли это указывать на отсутствие VTA ?или VTA активировалась через личинку замка двери ?
пью и не курю
Старый 30.01.2014, 21:11   #26
не может.
брелок отдельный. Неужели у тебя не было машин с штатной.вон телефон внизу звони расскажу как сделать надо
Старый 31.01.2014, 12:04   #27
لعВовик ™ бухой69
код самодиагностики 34 41 не влияюшие на форсунки
пью и не курю
Старый 31.01.2014, 17:11   #28
لعВовик ™ бухой69
блок управления без VTA :)) на доноре стояла сигналка , мож её остатки блокируют управление форсунками,как заставить блок ими управлять ???
пью и не курю
Старый 31.01.2014, 17:18   #29
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора).
нет питания на шунте генератора. я тебе уже говорил что нет плюса на фарсунках. Проверил?
нет минуса на 51 - смотри ДПКВ.
Старый 31.01.2014, 18:25   #30
لعВовик ™ бухой69
на форсунках + есть
искра есть
на 51- при вкл зажигания потом +
ДПКВ подаёт импульс который в дальнейшем на катушку
остаётся снимать осцилограму с датчика Положения распред вала на котором уже проверено что есть питание и масса и целостность провода подачи импульса в блок
Генератор пока неустановлен.по нему и ошибка
пью и не курю
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
