Старый 30.01.2014, 22:26   #1
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
По умолчанию Свечи накаливания 2.8 у либерти
Народ, что у нас за байда со свечками накаливания? В любой мороз от 10 до 30 градусов ниже нуля горит не больше 3 секунд, прогрева как такого нет в цилиндре. Второй раз врубаешь зажигание они уже не загораются. Заводишь мотор, гоняешь по утру, АКБ сажаешь.
Как вообще работает этот механизм? Вот включаю зажигание. Длиной работы свечей какая-то релюшка управляет?
Может поменять ее на какую-нибудь другую? Чтобы свечки горели в мороз побольше.
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 02.03.2014, 22:04   #2
greyci
Аватар для greyci
Марка: liberty
Скорей всего свечи сдохли. Та-же проблема.
greyci вне форума
Старый 03.03.2014, 12:42   #3
meteords
Аватар для meteords
Когда свечи дохнут-то горит соответствующий индикатор.
В общем, у нашего джипа по-другому работает сей механизм.
Мы вставляем ключ, включаем зажигание, загорается индикатор свечей на несколько секунд и тухнет НО свечи продолжают работать! В общем, для прогрева предстартового нужно подержать секунд 15-20 выключенным зажигание и заводить. Индикатор спиралька просто говорит о включении свечей
meteords вне форума
Старый 03.03.2014, 15:29   #4
orm2
Марка: KJ 2.8 CRD 2007
Если подсоединишь вольтметр к свечной колодке то увидишь, что свеча греется всего 8сек, через 20 сек свечи остынут. И думаю что для лучшего старта надо помаслать ключом зажигания из положения "of" в "on" раз пять и через 5 сек заводить. В момент включения зажигания на свечи подаётся импульс повышенного напряжения (6-8 вольт) 0.5 сек. У меня так работает:)
Последний раз редактировалось orm2; 03.03.2014 в 15:35.
orm2 вне форума
Старый 03.03.2014, 23:22   #5
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
У меня 2003г. обстоит так. Мерил вольтметром сам. Свечи 11 вольтовые, на них подаётся 12.5 вольт, в общем столько,сколько на АКБ. На прогретом двигателе напряжение подаётся в течении 20 секунд (лапочка гаснет через 1сек), если не запускать стартер, при запуске стартера сразу отключается. Так что если мороз, можно заводить не сразу после того, как погаснет лампочка, а спустя 20 секунд.
Скорее всего на рестаилинговых уже всё по другому. У меня на панели аварийной лампочки свечей нет. Компьютер на диагностике, при трёх неработающих свечах, никаких ошибок не показал, пришлось самому тестером мерить сопротивления.
Автандил вне форума
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
