Старый 30.01.2014, 14:44   #1
Aziz
Марка: WJ 4.7 2002 QuadraDrive
По умолчанию Насос ГУРа или шланги ГУРа
Всем привет!
Московская обл. Температура окружающей среды -25. Прохладно.
Имеется WJ V8 4.7 литра.
Сегодня с утра завелся, из-под капота ужасный вой... открыл, заглянул, рулевой редуктор весь в жиже цвета.... светло-желтого) жижа вспененная
Жижу травит из металлических трубок (походу трубки высокого давления), которые подходят к редуктору.
Заглушил машину, через час завел - вроде нормально работала минут пять... стоял над моторным отсеком и слушал... потом опять загудело (но не так сильно) и жидкость опять полезла...
1. руль не поворачивается на заведенной машине.
2. жидкости из бачка ГУР много утекло. подскажите что залить)
3. Вчера весь день ездил - без проблем
4. Подскажите, форумчане-специалисты-джиперы, что менять?? Спасибо!
Aziz вне форума
Старый 30.01.2014, 15:08   #2
Может просто трубка прохудилась и жижа вытекла? Насос без жижи гудит жутко. Залить нужно жидкость для ГУР. Многим религия позволяет заливать только Мопар. Я например лью туда обычную синтетическую АТФку уже который год и всё нормально, хотя многие говорят типа ГУР от неё умирает мумунтально. Ну а в критической ситуации, чтоб доехать и не убить насос на сухую, туда можно залить абсолютно любое масло или смесь масел, кроме подсолнечного или масла из сексшопа. Сам лично ездил с пол года на смеси декстрон 2 + лукойл 5в30 полусинь + мопар АТФ4 + ещё какое то дерьмо без названия, просто тоже доехать надо было и позаливал всё что в пустых банках на донышках оставалось, а потом сменить забыл, через пол года вспомнил. Поэтому чтобы определиться с трубками и доехать до места ремонта можешь залить туда любое дерьмо, которое тебе дешевле выйдет.
Старый 30.01.2014, 15:17   #3
сигизмунд лазаревич
было в казани одно чудо у него редуктор тек так он тад 17 заливал доливал и не парился когда сальники сменил залил трансформаторное и второй год на нем ездит
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 30.01.2014, 15:27   #4
Aziz
да залить то можно) правда вытекает быстро) и руль не поворачивается)
может скинуть ремень и вручную покрутить шкив насоса ГУРа??
вытекает только на заведенной...и шумит... сегодня утром соседей по дому перебудил))
Aziz вне форума
Старый 30.01.2014, 15:40   #5
Ну завоздушеный ГУР конечно рулить не будет, нужно очень сильно в руль упираться. А раз так вытекает, то по всей видимости самому доехать до места ремонта не судьба. За сколько вытекает? За секунды?
PS Собственно хочешь то ты чего в данной ситуации? Сделать сам возле дома? Сделать что то чтоб до сервиса доехать? Или просто тебе не понятно что делать в такой ситуации? Я просто не знаю как ты к кручению гаек на морозе относишься, поэтому не знаю в какую сторону тебе советовать.
Если делать, то разбираться с течью хоть как то, потом домкратить передний мост, чтоб хватало сил вращать колёса без гура, заливать жижу и плавно крутить руль от упора до упора, когда система наполнится жижей заводиться и ещё несколько раз прокачать рулём от упора до упора. Если не потечёт, то всё, можно ехать. Если на домкраченой машине руль не крутится, то может туда вода попала и замёрзла в редукторе, поэтому масло и выбило. Изучи причину течи для начала, дефект явный?
Старый 30.01.2014, 16:01   #6
Aziz
скорей всего хотелось бы как то добраться до сервиса или до теплого гаража)) при -25 гайки плоховато кручу... а так крутить могу... но не гуру)
течь на стыке металлической трубки и резинового шланга сверху рулевого редуктора на заведенной машине) сам шланг идет над карлсоном к насосу ГУР, насколько я понял принцип работы ГУР (насос нагнетает давление и подает жидкость в рулевой редуктор...)
Получается на данный момент не поступает жидкость ГУР в рулевой редуктор?
и жидкость вытекает консистенцией как паста... откуда может подсасывать воздух не пойму(( вытекает понемногу...
к сожалению возле дома нет возможности машину поддомкратить((
из-за чего с утра был ужасный вой??
спасибо за отклик!
Последний раз редактировалось Aziz; 30.01.2014 в 16:04.
Aziz вне форума
Старый 30.01.2014, 16:08   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вой был из за того, что насос ГУР хапнул воздух. Он так орет завоздушенный.
Пробило у тебя напорную магистраль высокого давления, жижа вылетает за считанные секунды. Сам до места ремонта не доедешь. Вернее нет, доедешь, но с убитым насосом гидрача. Единственное, что могу посоветовать - снимать напорный шланг и на собаках в место, где занимаются изготовлением гидравлических шлангов. Я знаю Планету Железяку на МКАД около Алтушки, но она не одна в Мск этим занимается. Там тебе шланг заменят другим и заново обожмут металлический хомут.
origin вне форума
Старый 30.01.2014, 16:19   #8
Старый 30.01.2014, 17:56   #9
Aziz
Уважаемые форумчане) ткните, пожалуйста, пальцем, что снять и заменить? есть ли схема системы гура WJ??) где этот напорный шланг гура территориально расположен??
Постараюсь сам снять... как потеплеет)
напишите плиз номерок жидкости для гура
спасибо за ответы
Aziz вне форума
Старый 30.01.2014, 18:26   #10
origin
Ну снимать тебе тот шланг, который сопливится, это просто.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ERING+HOSES%29
Вот тут под номером 11, скорее всего.
Номер жижи 04883077
origin вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
