Старый 30.01.2014, 17:32   #1
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
По умолчанию Помогите разобраться с подключением PCM
Впихнул в Уазик мотор 4л и акпп,забрал с донора проводку на двигатель и коробас вместе с блоками управления(двигателя и акпп),все видимые разьёмы подключил,
подал напряжение на PCM:
+ на 3
-на 5,11,12
+ на 9
- на 4
на 51 висит + но при подаче - вкл бензоносос
при прокрутке стартером ,,+,, на втягиваюшее,искра с катушки есть А УПРАВЛЕНИЕ НА ФОРСУНКИ НЕТУ только +,питание на датчик распред вала приходит и масса есть провод к мозгам целый
Агрегаты сняты с дорестайла, мож чего-нибудь забыл открутить что бы появилось упр на форсунки или куда-нибудь ешё проводами потыкать
Заранее спасибо
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 30.01.2014, 17:34   #2
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
тут есть все что тебе надо
Старый 30.01.2014, 17:35   #3
кстате из твоих объясненй ничего не понял - запутанно написано. распиши все по пунктам и побробно - и вопрос сформулирую конкретный.
Старый 30.01.2014, 17:38   #4
لعВовик ™ бухой69
оперативнинько-,но там я смотрел уже,интересует что блокирует форсунки ?мож сигналка какая-нибудь ?
пью и не курю
Старый 30.01.2014, 17:41   #5
ДПДЗ.
ещё раз повторяю сформулируй вопрос.Искра есть? что диагностика говорит? как чек себя ведет? как ведет себя бензонасос?только по внятней ))
Старый 30.01.2014, 17:45   #6
لعВовик ™ бухой69
ПРи подключение как описано выше искра есть насос молчит упр на форсунки нету,лампочки на chek нету
пью и не курю
Старый 30.01.2014, 18:02   #7
На фарсунках постоянный + есть?
На 51 выводе ЭБУ напряжение при вкл зажигании появляется кратковременно?
Лампочку чек приладь - к 32 эбу.
Старый 30.01.2014, 18:06   #8
لعВовик ™ бухой69
на форсунках + есть,на 51 + постоянно,лампу прилажу завтра
пью и не курю
Старый 30.01.2014, 18:12   #9
Сообщение от لعВовик ™ бухой69 Посмотреть сообщение
если на 51 + постоянно то бензонасос постоянно работать должен 51 это управляющий + на реле бензонасоса и на реле АСД.
Старый 30.01.2014, 18:17   #10
لعВовик ™ бухой69
если на 51 подать массу то включается бензаносос
пью и не курю
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
