Старый 29.01.2014, 15:40   #1
mishaham
Марка: YJ 5,2L 88г.
По умолчанию Замена 46RH на 46RE
Прошу дельного совета: для замены 46RH на 46RE приходится, дополнительно, устанавливать блок управления АКПП. Пошестив мануал, выяснил, что все точки подключения можно взять с блока управления двигателем. Возник вопрос: к какому проводу подключать ,, A14 18RD/WT " [/IMG]? Если к зажиганию или реле отсечки - то после обесточивания будут слетать адаптации. К батарее - будет постоянно под напряжением, что, при длительной стоянке, не есть гуд!
( Семь раз отмерь ... чем разгребать пепелище... )
YJ - 5,2L- 46RE - NP242+Mega Short - 4,88 - Rancho 9000X- front : BREMBO 350мм - rear: BREMBO 330мм - 325/50/22 - AccuAir E-Level+AirBagit- Тифон Т9
Последний раз редактировалось mishaham; 29.01.2014 в 16:55. Причина: нет загрузки изображения
mishaham вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
