Старый 28.09.2009, 13:07   #11
Denis
Аватар для Denis
Сообщение от Tomyk Посмотреть сообщение
еще бы знать где это все отключить !!!
Там где движок подходит к моторному щитку, у лобовухи есть два разъёма.
Один поменьше, другой побольше. Жгуты от них идут куда то вниз. Это они и есть. По моему маленький идёт от этого датчика, для проверки надо залезть под машину и справа (если смотреть спереди) этот датчик со жгутом. Подёргай жгут и посмотри к какому разъёму он идёт.
Если датчик неисправен, то машина вааще не заведётся на паркинге.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 28.09.2009, 15:59   #12
kis
Аватар для kis
Можно замкнуть контакты в разъеме, точно не помню, но вроде два нижних центральных. Или сделать кнопку, чтоб заводится вообще в обход этого датчика. Как у меня
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 29.09.2009, 17:09   #13
Tomyk
Аватар для Tomyk
Марка: Jeep Cherokee
Первое что хочется сказать , так это ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО Ивану !!!
Вчера помог оттащить меня из Жулебино к дому !!!!!
Не перевелись еще добрые люди на форуме !!!!
Второе . Все оказалось намного проще , чем я думал. Сегодня решил предпринять последнюю попытку завести двигатель. Повернув ключ , начал переключать передачи на коробке - результат 0.
Потом решил попробывать тоже самое с раздаткой и о чудо ! После поворота ключа и переключив поочередно из заднего привода , в полный - стартер ожил !!!!
Вот в такие моменты начинаешь чувствовать себя человеком ! А то без машины как то слишком ущербно и очень неудобно !!
Всем спасибо за помощь и советы - еду в сервис смотреть проводку !!!
Tomyk вне форума
Старый 29.09.2009, 18:48   #14
Denis
Аватар для Denis
Про такие чудеса слышу в первый раз .......
А в какой сервис едешь?
Denis вне форума
Старый 29.09.2009, 22:46   #15
Tomyk
Аватар для Tomyk
это будет ясно только завтра .
Либо Территория , либо ребята на обручева.
пока незнаю....
Tomyk вне форума
Старый 29.09.2009, 22:51   #16
Tomyk
Аватар для Tomyk
пока незнаю....
Tomyk вне форума
Старый 29.09.2009, 22:58   #17
Denis
Аватар для Denis
Территорийного электрика вроде хвалят ....
Denis вне форума
Старый 29.09.2009, 23:15   #18
Tomyk
Аватар для Tomyk
да . я к ниму уже ездил , мужик хороший!
Tomyk вне форума
Старый 29.09.2009, 23:54   #19
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
пока незнаю....
А кто на Обручева?
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 30.09.2009, 01:16   #20
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от Иван АндреичЪ Посмотреть сообщение
А кто на Обручева?
Поддержу вопрос!
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
