#22 | |
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Накидал себе список действий. 1)Проверить все датчики по книге. Особое внимание обратить на датчик детонации, температуры и МАР. 2)Заглушить дросельную заслону, если воздух сосет, то не заглохнет. 3)Выкрутить мотор ХХ и поиграть вакуумными трубками и посматреть как реагирует моторчик. Если не крутит проверить ЭБУ на выгорание микросхемки. 4)Высоковольтные провода проверить на сопротивление 4.5-5.5кОм 5) Измерить давление в топливной рампе, должно быть около 3 атм.И попробовать убрать сопротивление, оно около воздушного фильтра. 6) Проверить все реле окло акума. Хз как) Как то так... Еще идеи? Последний раз редактировалось Neiron; 19.01.2011 в 21:44. |
#23 | |
Марка: cheeroki89
Как не приду в магазины ,там его найти не могут. А симптомы похожие.Поменял свечи форсунки клапан хх датчик дроселя датчик температуры на блоке лямбду бензаносос перепоял конденсаторы в мозге прочистил дросель проверил весь вакуум отсоединил клапан егр,но переодически обороты подымаются.Поменял все это после покупки на всякий случай ,в течении полугода.На данный момент не менял датчик коленвала распредвала детонации и датчик температуры воздуха ,когда выкрутил его(хотел приладить от ваз) обнаружил ,что он представляет собой трубочку с отверстиями а в нутри язычок,трубочка на моем сломана.давно хотел его поменять но найти не могу.С учетом замены почти всего влияющего на х.х и т.д думаю ,что сломан у меня именно этот датчик или гдето обрыв управления клапаном х.х |
#24 |
Марка: TarCeally
помогите, такая проблема, 4D56 кирпич
при движении по трассе со скоростью 90-100 км/ч трасса прямая, прыгают обороты с 2700-3800 об/мин, без нажатия педали газа и не скидывает обратно без перегазовки в чем проблема, мож кто знает? _________________ Не знаешь, во сколько тебе обойдется недвижимость киев от хозяина? |
#25 |
Марка: Dodge durango
Какой год кирпича, который колбасит, какая коробка?
Номер я выкладывал на форуме - про датчик ток мне не довезли 30 днёв ждал отказ. |
#26 | |
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша. - Я не был. - И я не был. Беседа не пошла... |
#27 |
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Господа!!!
Есть проблема. Заменил ДПДЗ на новый, обороты достигли 1800 и не падают. Из трубы - черный вонючий дым на холостых. Поставил другой новый датчик (китай) - та же ситуация. Езда в течение 20 минут не помогла. Скидывание клеммы (минут на... 5-10) тоже ни к чему не привело. Причина смены датчика - небольшой пинок с 2 на 3. Когда ставлю старый ДПДЗ - холостые в норме. Вопрос: как грамотно заменить ДПДЗ? На какое время скидывать клемму? Или это не обновит таблицы мозга компьютера? WJ, 4 л., 1999 г. Продублировал в разделе "электрика" Спасибо!!! ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ. Итак, отписываюсь. Решилась проблема, когда я забрал свой сканер, все стало четко и ясно. Действительно, неоригинал с алиэкспресс не работает, но ошибку ПСМ не показывает, хз почему. Другой, тоже новый датчик, по сканеру при закрытой заслонке дросселя показывает 85%, при открытой заслонке дросселя - 14 %. Я офигел сначала... Потом додумался проверить номерок... А он 5014479АА.. для 4,7... Обычно я проверяю номерки, а тут увидел у кого-то в БЖ на драйве номер, ну и на радостях взял не глядя.. В общем, я идиот, признаю свою ошибку... Последний раз редактировалось silvermad; 24.04.2017 в 07:02. Причина: Решилась проблема |
