#11 |
Это я давно сделал, работает и переключается на ходу. В той раздатке что предлагаю так и сделано, если нужно могу вернуть в штатный вариант. Кстати нейтралка там не получается, она пропадает.
#12 |
#13 |
Встанет, но на валу нет ответной нарезки под колесо датчика. Я думаю можно на валу посадить зубчатый диск с нужным количеством зубов, нужно только знать количество импульсов на оборот вала, и использовать любой индуктивный датчик положения или скорости.
#14 |
а валы разве не одинаковые? выходные
#15 | |
Марка: 95гв 249 5,2 limited
Вот и решение останется только в корпусе отверстие сделать |
#16 |
Если ты в плане поменять их местами, то может быть это и так, не знаю, это надо сравнивать. Если в плане нарезки под датчик, то на 247 этой нарезки на валу нету.
Это был разговор про входные валы, а датчик стоит на выходном. Последний раз редактировалось Artery; 27.01.2014 в 23:48. |
#17 |
конечно поменять. вынь свой сфотай - найдём у когонить (знаю у кого )) у Киита есть) вал от 249 и сравним.
#19 |
Она ни куда не пропала, просто когда рэйдж-селектор режешь на две части чтобы отключить пониженку, то организовать нейтраль уже не реально - его венец вообще ни когда не выходит из зацепления с повышенным рядом планетарки. Могу только всё вернуть в сток - рэйндж-селектор целый есть, так как есть ещё одна 247 без цепи. Хотя сделать наверное можно(нейтраль в смысле), но денег будет стоить нормально. А зачем нейтраль в раздатке? Что тебе в коробке нейтрали мало? Ты ею пользуешься?
PS В принципе раздатку могу не только поменять а и продать за ценник чтобы купить 249 в состоянии "не в кашу". |
