Старый 27.01.2014, 19:05   #41
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Вскрыть и посмотреть. Ну фильтр можно заранее купить с прокладкой поддона...
Фильтр у меня есть.. Прокладка -многоразовая -пластик-резина..
Не верю, что фильтр забился ибо его меняли вместе с АТФ через 50 тыщ после капремонта.
Те это фильтр проехал 28 тыщ. Хотя ХЗ))).
Старый 27.01.2014, 19:14   #42
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Ну я за то, чтобы лишний раз сменить фильтр, если уж поддон снимать... А так да, смотреть по состоянию...
Олег_Ц вне форума
Старый 28.01.2014, 06:54   #43
andreyLunev
Марка: Позже..
ФСЕ доездился...
Поехал за женой, все ОК.
Еду обратно чую, коробка то "залипнет" на второй передаче, то едет нормально, то пинается.
Подъезжая уже к дому из АКПП пошел гидравлический гул, который все усиливался.
Гул был во всех режимах, кроме "P".
Остановился, подергал рычаг, на режимах вперед -не едет вообще, на понижайке тоже.
Назад едет, как обычно..
Лезу под капот, масло чистое, горелым не пахнет.
Что поразило, на "N" уровень масла много выше нормы! Вчера проверял -в норме.
Принимаю версии, что менять в АКПП. Разирать будут в пятницу.
По телефону специалист, сказал, что наверно маслонасос.
Перед новым годом была 46-я у человека.. с теми же симптомами (ехала и перестала, гул из коробки, выше второй не переключается) - поменяли фильтр - все поехало.. человек чуть не обделался от счастья, стал быстрее гранда разгоняться :)))
Так то я ему тоже про маслонасос по телефону говорил :(((
andreyLunev вне форума
Старый 28.01.2014, 07:22   #44
Спасибо, за советы после вскрытия сообщаю, причину!
Старый 28.01.2014, 07:24   #45
Lake_210
когда вскрытие?
Lake_210 вне форума
Старый 28.01.2014, 07:26   #46
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
когда вскрытие?
В пятницу эту. Сначала давление померят, потом поддон скинем и далее видно будет.
Старый 28.01.2014, 07:39   #47
yakobson
Аватар для yakobson
А что там видно будет когда поддон скинете? Ничего по сути, масло не горелое, сам сказал. Все-равно коробку снимать как ни крути (ну если только не фильтр забился (хотя я лично сомневаюсь, но дай бог что он))
З/ч заказывать не торопись. Вскроешь - там решишь что и куда, откуда брать по факту.
Мож бублик наелся как вариант? Отсюда и превоначальные проблемы с переключениями скоростей.
yakobson вне форума
Старый 28.01.2014, 07:46   #48
Бублик врядли. Что такое наелся бублик я знаю уже,коробка не едет ни вперед ни назад.
Снаружи на АКПП есть порты в которых можно померить давление.
Первое это давление после насоса, если его нет, нужно понять почему его нет.
Насос забирает жижу и сливает его обратно вот через эти отверстия, которые есть ответные в плите, вот тут мне кажется где то давление и теряется..
Старый 28.01.2014, 07:48   #49
volgarik34
Аватар для volgarik34
спрошу здесь(если тс не против) утром -24,прогреваюсь на нейтрали.жду градусов до 50".потом включаю "D" и обороты просаживаются здорово.выравнивается конечно.первая зима на жипе.нормально это?масло atf3/свежее
volgarik34 вне форума
Старый 28.01.2014, 08:16   #50
yakobson
Аватар для yakobson
утром -30, температура 70-80, включаю "Д" - глохнет .
На нейтрале насос один фиг не качает. Пробуй не "Д", а 1ю втыкать.
На москвиче было вообще сцепление отпускаешь - он едет на нейтрале
Короче нормально, Виталь. 3ю зиму так езжу
yakobson вне форума
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
