Старый 27.01.2014, 00:03   #141
goblin1965
Аватар для goblin1965
Вот и я не видел...... а он есть.......
суслика видиш?
нет!
а он есть...
goblin1965 вне форума
Старый 27.01.2014, 00:06   #142
Ну типа того. Щас попробую поставить свежий заводской термостат, если он падла и после этого нормально нагреваться не будет, я тогда ХЗ чего делать :)))
Старый 27.01.2014, 00:23   #143
goblin1965
стопэ.на термостате указывается температура его открывания.термостаты есть двух типов-условно для нас и условно для эмиратов.температура открывания у них разная!может причина в этом!
впрочем думаю,что недогрев-генотип уирпича! на зиму всегда укрываю и закрываю радиатор.тогда и при -40 движок нагревается нормально.больщое значение играет типа защита от грязи снизу движка.после того как сочинил ее из пластиковой канистры-нагреваться стал быстрее...
и последнее газелевскую помпу нужно ставить после печки-чтоб она вытягивала ож из радиатора печки-так намного эффективнее.
Старый 27.01.2014, 00:31   #144
goblin1965
и еще одно хочу сказать-в теме была фота разобранной печки,на которой видны все лабиринты,по которым идет воздух.когда воевал со своей печкой,воткнул медный трехслойный радиатор от какого то корейца и выломал все лабиринты нах! поток воздуха идет от крыльчатки напрямую сквозь радиатор.
Старый 27.01.2014, 00:41   #145
Так и я может бы выломал :))) Только мне снимать ее совсем не хочется, ибо нет возможности машину поставить дольше чем на 2 дня.
Старый 27.01.2014, 06:38   #146
goblin1965
я за день все поломал.
Старый 27.01.2014, 07:08   #147
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
А каким боком тут дизель? Разговор про бензин 4 литра. Чет я когда термостат и оригинальную прокладку ставил - никакой щели нигде не видел, термостат своей тарелкой четко встал на предназначенное для этого место. И единственное место, где жижа может пройти мимо него - это патрубок печки.
Да, нет. Может я не правильно выразился, но там точно есть обходной канал, примерно 1 см кв, который дает жиже проходить мимо термостата. Я думаю что это сделано для обязательной циркуляции через основной радиатор.
il-82 вне форума
Старый 27.01.2014, 07:59   #148
Этот обходной канал втыкается в печку. Других каналов чота не попадалось.
Старый 27.01.2014, 11:11   #149
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
о, значит стоит промыть кротом!
sdg628 вне форума
Старый 27.01.2014, 11:58   #150
il-82
Аватар для il-82
Smile
наверное ты прав. Давненько это было - менял крышу термостата.
il-82 вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
