Старый 21.01.2014, 13:27   #1
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
По умолчанию ecu 4.0 при переделке на AX15
Доброго всем. Подскажите, может кто встречалься. Такая проблемка: Поcтавили AX15 вместо автомата. Теперь на ходу когда катишся на нейтралке обороты 1000-1600 пока не остановишься. Как можно это побороть? Или только заменой компа?
Последний раз редактировалось WitozzKZ; 21.01.2014 в 14:53.
WitozzKZ вне форума
Старый 24.01.2014, 18:44   #2
SATA
Аватар для SATA
Можно поменять прошивку, не обязательно комп.
SATA вне форума
Старый 24.01.2014, 18:53   #3
Гафур
Аватар для Гафур
У меня такая же проблема.Накатом еду,а обороты 1200-1500.Остановился,обороты сразу же упали.Это на бензе так,а на газу обороты падают сразу.
Лошадка 96г.р. 4л,231рк,5мкпп(кирпич)
Гафур вне форума
Старый 25.01.2014, 09:44   #4
WitozzKZ
SATA, Подскажи как это сделать пожалуста.
WitozzKZ вне форума
Старый 25.01.2014, 19:04   #5
SATA
Аватар для SATA
Прошивку можно у паши спросить или из библии. Я брал из библии. В вашем городе найти контору которая занимается ремонтом кассовых аппаратов и весов. У них есть программатор. Я просто в этой сфере работал. Попроси их выпаять микросхему 27с256 из блока ,затем стереть специальной лампой, у них есть. Затем залить прошивку программатором и запаять обратно.
SATA вне форума
Старый 26.01.2014, 11:00   #6
WitozzKZ
SATA, спасибо!!!
WitozzKZ вне форума
Старый 26.01.2014, 11:01   #7
WitozzKZ
SATA, подскажи еще чем потом его залить?
WitozzKZ вне форума
Старый 26.01.2014, 17:20   #8
SATA
Аватар для SATA
я герметиком строительным залеплял.
SATA вне форума
Старый 26.01.2014, 17:31   #9
WitozzKZ
SATA, А если залить прошивку от XJ, я так понял ошибки будут висеть - баластный резистор и вентилятор доп.? Их как то можно будет обойти? Как можно узнать Сколько лямбда у тебя стоят? Просто у меня араб и их вообще нет. Спасибо.
WitozzKZ вне форума
Старый 27.01.2014, 16:24   #10
SATA
Аватар для SATA
Прошивка xj , все верно две ошибки, но питон говорил можно под редактировать эту прошивку и убрать эти два значения, но я пока не разобрался. У меня одна лямбда. А как у тебя нет, вообще странно??! Но на крайняк подключить можно.
SATA вне форума
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
