Старый 18.01.2014, 15:04   #81
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
Ну а потом проедешь и работает он нормально.а номер вакумника не кто не даст!0?и на моторе3.1 вакумник откуда разряжение берет?
разряжение видимо как и на всех дизелях от вакуумного насоса
Старый 18.01.2014, 16:05   #82
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
А где он стоит?можен насос не качает?
medved007 вне форума
Старый 18.01.2014, 19:28   #83
по вакуумной магистрали проследи
Старый 18.01.2014, 20:56   #84
volgarik34
Аватар для volgarik34
обычно на генераторе
volgarik34 вне форума
Старый 21.01.2014, 18:01   #85
medved007
Чвно не от генератора
Старый 24.01.2014, 13:28   #86
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
А кто либо из гуру имеет представление, каким образом "прокачивается гидромодуль АВС"
U F O вне форума
Старый 24.01.2014, 13:37   #87
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Боюсь, что только дилерским оборудованием или чем-то в этом духе. Подается сигнал на открытие клапанов гидроаккумулятора и жмакать педаль.
origin вне форума
Старый 24.01.2014, 14:46   #88
если о замене тормозной жижи и заполнении с нуля, то на сканнере такая муля точно есть.
второй извращенный способ заполнять систему со стороны супортов.
просто прокачать если, то и педалькой можно
Старый 24.01.2014, 17:35   #89
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Функция отккрытия клапанов есть в сканере .
U F O вне форума
Старый 10.05.2014, 21:25   #90
Yakovkot
Аватар для Yakovkot
Марка: WJ 2001, 4.7 QD
Подскажите ещё по тормозам пожалуйста! несколько дней назад, при чем как-то резко в один день) появилась такая проблема - при торможении со скорости около 100км, особенно есть в машине 3-4 чел-ка, достаточно сильное биение в руль. при этом иногда есть ощущение, что педаль немного пинается в ответ. на скорости 60-80 км, под сброс газа появился посторонний звук, вроде глухого постукивания, частота которого явно зависит от скорости.
я заочно приговорил диски и колодки, думаю поди гнутыне, заказал ремкомплекты направляющих, диски, колодки жду.
сегодня ещё не получив запчастей, решил разобрать тормоза поглядеть что там как, на удивление направляйки, не закисшие, в смазке, ну я по новой смазал на всякий случай. диски с колодками, не в идеале конечно, но я бы не сказал, что кривые, промерил их, все выглядит достаточно неплохо, у колодок остаток приличный. собрал все назад, проблема не ушла.
я вот задумался, может быть дело не только в дисках с колодками? и стоит ещё что-нить внимательнее посмотреть? ступичные могут давать такой эффект?...хотя они не гудят, только мост воет, ждет замены ГП.
Yakovkot вне форума
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
