Старый 22.01.2014, 21:06   #491
yakobson
Аватар для yakobson
спасибо, ленты у меня всяко на подходе были
yakobson вне форума
Старый 23.01.2014, 11:02   #492
yakobson
Аватар для yakobson
Все разобрал, друзья, спасибо!
Задняя лента тормозная вполне себе состояние, еще бы наверное столько же прошла.
Сегодня вечером попробую начать разбирать сцепления и доставать фрикционы.
Т.к. в выходные точно не до коробки будет, завтра дружище с Владика прилетает в гости!)))
Пока визуально при разборке ничего подозрительного не обнаружил.
yakobson вне форума
Старый 23.01.2014, 18:38   #493
yakobson
Аватар для yakobson
начал разбирать заднее сцепление.
Фрики достал, все живые, насечки видно. Ща обгонку с планетаркой попробую разобрать, правда пока не совсем понятно как ))
П.С. что же было с коробкой что ехала только на пониженной и то с трудом?
Мож маслонасос?
yakobson вне форума
Старый 23.01.2014, 20:26   #494
yakobson
Аватар для yakobson
кажись у меня с зазорами перебор, завтра точно померю щупом и скажу. Я чет не догоняю
Заднее сцепление.
Зазор должен соответствовать 0,64 - 1,14 мм. Если зазор больше значит необходима замена всех частей сцепления. - Тут все понятно
А для чего вот это?
Далее просмотрите значения толщины распределительных стопорных колец.
0,107 - 0,109 дюйма
0,098 - 0,100 дюйма
0,095 - 0,097 дюйма
0,083 - 0,085 дюйма
0,076 - 0,078 дюйма
0,071 - 0,073 дюйма
0,060 - 0,062 дюйма
(1 дюйм = 25,4 мм)
yakobson вне форума
Старый 23.01.2014, 20:27   #495
Lake_210
1 дюйм это 2,54 см а не 25.4
Lake_210 вне форума
Старый 23.01.2014, 20:36   #496
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
пусть так, а для чего эти значения приведены в библии?
yakobson вне форума
Старый 23.01.2014, 20:52   #497
alekssandr
это для продвинутых переборщиков...
у мня таких нет
alekssandr вне форума
Старый 23.01.2014, 20:55   #498
volgarik34
Аватар для volgarik34
1дюйм=25,4мм=2,54см
volgarik34 вне форума
Старый 23.01.2014, 21:12   #499
yakobson
Аватар для yakobson
Блин, хоть светлые головы заглянули!!!))
Спасибо!
А то я уж собрался все стопорные кольца перемерять правда х.з. для чего )))
Друзья, вперед-назад только на пониженой и букусющая коробка до этого.
Это 1. уровень масла (отпадает т.к. сам доливал до уровня), 2.маслонасос и 3.фрикционы (ну вместе с дисками).
Я больше вариантов придумать не могу.
Мож кто еще подкинет?
yakobson вне форума
Старый 23.01.2014, 21:15   #500
yakobson
Аватар для yakobson
разбирал - масло темное, стружки нет, валы все без задиров, подпалин нет практически нигде. На донной прижимной пластине в заднем сцеплении 2 пятнышка синих.
yakobson вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
