Старый 23.01.2014, 19:21   #21
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сминаемая втулка с обоих концов упирается в подшипники, при черезмерной поддяжке гайки хвостовика она сминается и увеличивает зазор, если он был уже выставлен.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.01.2014, 19:22   #22
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
да,35,пардон
striter52 вне форума
Старый 23.01.2014, 19:22   #23
Андрей150777
Марка: Были два
А на Хджеях втулки вроде нет..........мне в лабазе сказали только для грандовых мостов...
Фигню сказали, есть они там. А мосты на грандах и чирках одинаковые. Разница есть в передних, у гранда морковка длинее.
Старый 23.01.2014, 19:24   #24
striter52
тоесть купить ещё одну втулку и дуть на сервис?
Старый 23.01.2014, 19:29   #25
striter52
мне как объясняли-подшипник хвостовика износился и при подтяжке ролики ездят по ступеньке от выработки и происходит гул
Старый 23.01.2014, 19:30   #26
Андрей150777
Марка: Были два
Купить втулку, дуть в сервис или сам это тебе решать. Надо пятно посмотреть, в какую сторону двигать, потом уже разбирать остальное.
Есть же темы на форуме с подробным описанием...
Старый 23.01.2014, 19:31   #27
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
А до этого мост гудел? Там нет упора чтоб гайку затянуть до конца, она постоянно тянуться будет пока всю втулку не сожмет.
Старый 23.01.2014, 19:32   #28
striter52
нет
Старый 23.01.2014, 19:34   #29
о.олегыч
Задний не может быть Дана 30, эти мосты только вперед ставились. Если втулку перетянули значит зазор увеличили между морковкой и шестерней дифа, по этому и гул появился.
Если им удалось промять стальную линзу подшипника, ролики и т.п....но вообщем то это не возможно. База как раз марковка- внутр.линза-ролик-внешняя линза- корпус. Как видите в цепочке нет втулки и её натяг не нарушит зазор в зацеплении как и его регулировку....
При недотянутой задний мост будет гудеть на сбросе газа. если перетянуть- просто перегреются подшипники марковки и хана им.
Но почему гудит сразу не скажешь всё равно, никто не знает как ТС ездил до этого с каким люфтом хвоста, а то он может наоборот уже прикатался неправильно и тогда ему уже ничего не поможет....
о.олегыч вне форума
Старый 23.01.2014, 19:35   #30
о.олегыч
Она не сожмётся дальше подшипников, первые упрутся они.
о.олегыч вне форума
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
