#21 |
Марка: Были два
Сминаемая втулка с обоих концов упирается в подшипники, при черезмерной поддяжке гайки хвостовика она сминается и увеличивает зазор, если он был уже выставлен.
#22 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
да,35,пардон
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
#23 |
Марка: Были два
Фигню сказали, есть они там. А мосты на грандах и чирках одинаковые. Разница есть в передних, у гранда морковка длинее.
#24 |
тоесть купить ещё одну втулку и дуть на сервис?
#25 |
мне как объясняли-подшипник хвостовика износился и при подтяжке ролики ездят по ступеньке от выработки и происходит гул
#26 |
Марка: Были два
Купить втулку, дуть в сервис или сам это тебе решать. Надо пятно посмотреть, в какую сторону двигать, потом уже разбирать остальное.
Есть же темы на форуме с подробным описанием...
#27 |
Марка: Были два
А до этого мост гудел? Там нет упора чтоб гайку затянуть до конца, она постоянно тянуться будет пока всю втулку не сожмет.
#28 |
нет
#29 | |
При недотянутой задний мост будет гудеть на сбросе газа. если перетянуть- просто перегреются подшипники марковки и хана им. Но почему гудит сразу не скажешь всё равно, никто не знает как ТС ездил до этого с каким люфтом хвоста, а то он может наоборот уже прикатался неправильно и тогда ему уже ничего не поможет.... |
#30 |
