#11 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Поддомкрать переднее правое колесо и крутани его. Раздатку в положение с подключенным передком.
Если колесо крутится, а кардан стоит на месте - проблема в полуоси. |
#12 |
Марка: Были два
Машинку снимешь масло не польется, там сальники стоят. В РК масло не надо, ты ж ее не будешь вскрывать. Если крышку дифа снимать тогда придется масло сливать.
#13 |
Польётся! Только совсем немного, сальник стоит после машинки. В идеале приподнять правую сторону
#14 |
Марка: Были два
Один еще внутри стоит.
#16 |
Марка: jeep cherokee
Выльется не много ,но это кретично. Машинку снять и визуально будет все видно. Я снимал раз пять уже и масла вылилось пол стакана где то. На шестой раз пол стакана долил и все.
#17 |
Марка: AMC Jeep Cherokee Pioneer 2,5 (1986)
Джип подняли, на 4вд покрутили колесо - кардан крутится... Но слышно пощелкивание в районе раздатки. Хана ей? Раздатка 207-я.
Но у меня все режимы включаются же... И пониженная... Может всетаки вилка сломалась? Последний раз редактировалось HemiRider; 25.01.2014 в 12:27. |
#18 |
Все! Проблема найдена!
Расвалился ШРУС переднего кардана. Всего-навсего... а экзисте смотрел, но этой детали почему-то нет... Оно вообще продается? Вместе с карданом или можно купить и отдельно? |
#19 |
Совсем недавно такой кардан отдал.
