Старый 01.12.2013, 20:57   #1
grin80
Марка: Джип Чероки
По умолчанию Помогите найти где находиться реле накала свечей на 2,1тд
Не уверен в тот ли я раздел обозначил тему по реле накала свечей? После простоя в связис заменой ГРМ и роликов - предположительно начала глючить релюха накала свечей.Наверно залипает.... Симптомы - при ключе на "Старт", когдавсе контрольные лампы горят, лампа накала свечей на приборной панеле может гореть вечно, может потухнуть после 5-8сек (как и было прежде). Если горит вечно только заводишь машину - и она сразу же тухнет..... Машина работает и в любой момент лампа может опять загореться..... и внезапно потухнуть... К сожалению я не электрик но пытяюсь дойти до всего сам, подскажите где данное реле находится? Может фото у кого есть данного девайса. Меняется ли оно на что-нить более простое? Ремонтопригодно ли оно? Как лечат в таких случаях???? Большое спасибо за любую информацию...
grin80 вне форума
Старый 02.12.2013, 07:26   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
На крыле возле аккамулятора , квадратная коробочка
Алексей77 вне форума
Старый 02.12.2013, 11:18   #3
grin80
Марка: Джип Чероки
Боюсь что у меня присутствует "колхоз". Щелчков отключения реле и потом более яркого свечения контрольных ламп не наблюдал и не слышал до этого глюка... Есть прямоугольная коробочка в которой стоят большие предохранители, есть черная коробка круиза, есть маленькое реле (с русскими надписями), но оно по-моему стоит на вкл. дополнительного электровентилятора. Я не знаю как оно выглядит и может по этому я его не замечаю????? Может уже его нет и вместо него стоит что-то другое.... Просьба к владельцам джипов 2,1тд скиньте фото с точным указанием где реле стоит на крыле
Да, мерил прибором. Ситуация такая - ключ в положение когда все контрольные лампы горят - напряжение на свечах накала 11,45-11,5 вольт. Завожу лампа накала гаснет - а напряжение все еще присутствует еще около 2-3 мин ( и это вроди правильно, потом отключается)). Если лампа не гаснет (можно и 10мин сидеть и ждать....) - как только стартер начнет крутить "колено" - она погасает. Т.е. иногда, чтобы лампу потушить надо крутануть стартером...
Если внезапно глюканет и лампа накала на приборке загорается (при работающем движке) - естественно напряжение тут же появляется на свечах... Повторюсь - без каких-либо щелчков и изменения яркости на приборке...
Последний раз редактировалось grin80; 02.12.2013 в 11:35.
grin80 вне форума
Старый 02.12.2013, 14:15   #4
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Вот похоже оно. У меня так:
Которое в нижней части фото.
ska вне форума
Старый 02.12.2013, 21:51   #5
Алексей77
это именно оно и есть
Старый 02.12.2013, 21:58   #6
grin80
Марка: Джип Чероки
большое спасибо. как разберусь с глюком отпишусь что и как....
grin80 вне форума
Старый 05.12.2013, 15:41   #7
grin80
Марка: Джип Чероки
Отогнал автоэлектрикам. Причина - был в проводке "коротыш".
Ребята пропаяли все проблемные контакты и соединения и все стало на свои места. Реле заработало как надо.
grin80 вне форума
Старый 05.12.2013, 18:17   #8
ska
Аватар для ska
На наших древних авто в большинстве так везде. Я уже тоже поменял разъем который как раз дальше на этой же стороне у фары на 2 отечественных. Паять и чистить там уже было нечего. На нем завязан свет фар, без них никак. Реле управления щетками и режимами щеток - вскрыл помыл почистил смазал -все заработало. Буду полы варить-там тоже наверное все жгуты смотреть придется.
ska вне форума
Старый 22.01.2014, 10:15   #9
Никита85
Аватар для Никита85
Марка: jeep cherokee
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
А чего это за круглая модула на втором фото ?
Никита85 вне форума
Старый 22.01.2014, 21:30   #10
Алексей77
Сообщение от Никита85 Посмотреть сообщение
скорее пневма сигнал .
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
