Старый 21.01.2014, 21:29   #1
HemiRider
Аватар для HemiRider
Марка: AMC Jeep Cherokee Pioneer 2,5 (1986)
По умолчанию Не подключается передний мост (231)
Доброго времени суток, товарищи джыповоды!
Вобщем было так: Разворачивался на скользком снегольду с включеным передним мостом. Колеса были вроде вывернуты. Раздалось что-то типа удара и все... Передний мост не включается. То есть рычаг переключает на 4ВД - эффекта ноль. На нейтрали - все как и положено - не едет. На пониженной - пониженная включается, а передний могст нет... Да, и... Мороз был... Хотя машинку прогрел - карбуратор ж... Ну и не сразу она крякнула - я успел на 4вд проехать метров 10, пока не стал разворачиваться...
Безе переднего моста, даже на шипах, Индеец - как корова на люду ((( Срочно менял на пузотерку - загонял в гараж - встрял намертво ((
По звуку, вроде передний кардан крутится... Хотя, не уверен...
Опытные творищи, подскажите, что это моржет быть??? Раздатка 231, то есть та, что перед ней была (машина 1986 года)
HemiRider вне форума
Старый 21.01.2014, 21:51   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Мост с машинкой?
Крестовины полуосей не поломаны?
на 4ВД - эффекта ноль.Тоесть вааще не едет?Даже на заднем?
MOPARыш вне форума
Старый 21.01.2014, 21:58   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
ПРоверить крутится ли передний кардан! Если да, то скорей всего сорваны шлицы в размыкателе полуоси (осли он есть). ГП вряд ли порвет. У меня был мост с таким размыкателем, когда он кончался, как раз были удары, он то входил в зацепление, то нет.
Fedor33 вне форума
Старый 21.01.2014, 22:54   #4
Та же фигня, в размыкателе сломало вилку и срезало 5 мм шлицов.
Старый 22.01.2014, 00:09   #5
HemiRider
Мост с машинкой?
Едет, на заднем, а передний мост не работает. Даже в 4ВД
Старый 22.01.2014, 00:10   #6
HemiRider
Мда... А как узнать, он с размыкателем у меня или нет? А чтобы сделать что менять нужно? Ну хотябы теоретически...
Старый 22.01.2014, 08:32   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
С права от яйца моста есть коробочка, к которой трубки подходят, это и есть размыкатель. Держится он на 4х болтиках, сними его и проверь целостность вилки и муфты, и шлицы полуосей заодно. Проверь крестовины на полуосях. На скользкой дороге дай газу чтоб машина буксовала с включенным передком, а второй пусть заглянет под машину, крутится кардан передний или нет.
Потом отпишись.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.01.2014, 10:07   #8
Никита85
Аватар для Никита85
Марка: jeep cherokee
Скорее всего недовключение муфты на полуоси. Чревато заменой на цельную полуось если шлицы запилило.
Никита85 вне форума
Старый 22.01.2014, 10:34   #9
легко меняется на целую полуось - только сальник тот что изнутри со стороны дифа подирать надо. я в грузовом пупил - 52х...непомню на сколько - потом снаруже обточил и на герметик = в мосту посадочное 51мм (именно в мосту с размыкателем.)
Старый 22.01.2014, 15:55   #10
HemiRider
То есть у меня проблемы не с раздаткой, не с карданом, а с полуосью?
Вскрывать нужно сначало ту коробочку (при вскрытии масло выльется?)? А потом уже мост? Или как? Вобщем нужно не гадать, а ехать в сервис... Ну сначало проверить вращение переднего кардана... Запастись маслом для переднего моста? Для раздатки не нужно?
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
