Старый 18.01.2014, 11:46   #51
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Приехал полны рем. комлект рулевого редуктора. Завтра буду перебирать и ставить редуктор от блейзера
мышь33 вне форума
Старый 18.01.2014, 20:35   #52
мышь33
Аватар для мышь33
Панара и домик готовы. Из рем. комлекта кольцо на поршень и сальники не подошли. Сальники то взял из запасов, а вот кольцо пришлось реанимировать растворителем.
Последний раз редактировалось admin; 09.12.2014 в 09:22.
мышь33 вне форума
Старый 20.01.2014, 01:05   #53
мышь33
Аватар для мышь33
Собрал, поставил. Редуктор просто супер. Я доволен как слон.
мышь33 вне форума
Старый 20.01.2014, 19:59   #54
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
чето я не понял ты укоротил домик и панара теперь еще" вертикальней" стала чем была? или на мосту крепеж вверх перенесен? если нет это плохая конструкция
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 20.01.2014, 20:00   #55
driver_swamp
кроме того похоже она из трубы?? тогда узел ей гарантирован, или разрыв
Старый 20.01.2014, 23:22   #56
мышь33
Аватар для мышь33
Поднял у кузова и у моста. Панара паралельно рулевой тяге. Труба со стенкой 5мм. из рулевой тяги от гелика она по идее пружинит не слабо. Воротки из таких делаем инструмент гнёца и ломаеца, трубе хоть бы хрен. Если сломаю сделаю из торсиона благо они есть.
мышь33 вне форума
Старый 21.01.2014, 06:52   #57
FatFox
А можно про редуктор от блейзера подробнее? Т.е. он ставится вместо чирковского болт-он? Какое у него передаточное отношение и угол поворота сошки?
FatFox вне форума
Старый 21.01.2014, 17:46   #58
мышь33
Аватар для мышь33
Угол поворота такой же. Количество оборотов руля от упора до упора 4,5. корпус идин в один.
мышь33 вне форума
Старый 21.01.2014, 19:51   #59
Vlad96
Марка: 95гв 249 5,2 limited
а надежность?
Vlad96 вне форума
Старый 21.01.2014, 23:13   #60
мышь33
Аватар для мышь33
Я просто в родной корпус вставил поршень и червяк от блейзера. Также заменив все сальники и колечки и прочую хрень, кроме кольца на поршне. На надёжность это разве как-то отразица? Думаю нет.
мышь33 вне форума
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
