Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Поменял подшипник муфты компрессора кондиционера, если у кого есть вопросы задавайте... :)
Для замены нужно: Новый подшипник диаметр наружный 52мм внутренний диаметр 30мм ширина 22мм. Съемник стопорных колец Ключ на 10 Если приржавело как у меня большой съемник, чтобы снять шкив с подшипником с вала, потом вставляется от руки :) Съемник для подшипника со шкива или молоток с головками. Работа на 20 минут. :) Последний раз редактировалось RomaZJ; 08.07.2010 в 23:46. Причина: Устарела |
#3 |
#5 |
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
неа. но по своему уже тоже уже нашел.
для истории: в чирке копрессор sanden 508, подшипник муфты -- 40х62х24 внешн диаметр = 62мм = 2.441" внутр диаметр = 40мм = 1.574" ширина = 24мм = 0.944" лехко покупается в магазинах специализирующихся на подшипниках. |
#8 |
сегодня менял подшипник . немного фото . порядо действий такой . цепным ключем для съема масляных фильтров удерживаем муфту компрессора и откручиваем болтик на 10 посередине . дальше обстукиваем ее через деревяшечку , без фанатизма и пытаемся снять . не получится , обстукиваем еще , при этом откуда-то все время сыпется песок с грязью. вобщем-то она довольно легко снялась у меня . внутри две маленькие шайбочки , не теряем !!! когда сняли видим стопорное кольцо которое удерживает подшипник с шкивом . снимаем его . поливаем WD 40 или LM 40 , у кого что есть . дальше сбиваем шкив с компрессора ( у кого есть съемник используем его ) я делал все на коленке у подъезда и съемника у меня нет , поэтому деревянная ножка от табуретки рулит !!! шкив в принципе снялся тоже легко , чего не скажешь о подшибнике внутри шкива , который никак не хотел выходить . я его выбил удлинителем на 1/2 из набора инструмента и молотком . будьте внимательны !!! подшибник немного приклепан с обратной стороны в шести местах . заклепы чуть подбить чтоб не мешали . далее установка нового подшипника , обратная сборка все садится на свои места без проблем . заводим и удивляемся как много посторонних шумов изчезло ! всем удачи !
#10 |
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
