Старый 20.01.2014, 12:39   #1
Вывеска
Марка: XJ, 4,0 литра, АХ-15, РК231, 93г/в. ZJ, 5,2 литра, АКПП, РК 249, 95г/в (Orvis)
По умолчанию Собрал электрику, остались пустые штекера???
День добрый, собрал электрику (XJ, 94г/в, 4,0/МКПП/231), остались пустые штекера, помогите опознать. 1 фото - штекер у аккумулятора внизу лежит, 1 провод, штекер - папа. 2 фото - 3 пустых штекера внизу в салоне, левый идет из под руля, центральный и правый пришли из моторного отсека. 3 фото - штекер круиз-контроля - куда он втыкается??
Вывеска вне форума
Старый 20.01.2014, 13:12   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
На втором фото правый - диагностика коробки.На первом - возможно сигнал.Круиз втыкается там же,где и три разъёма на втором фото. Круиз вообще есть в этой проводке?
ford1972s вне форума
Старый 20.01.2014, 13:16   #3
Вывеска
Про сигнал, слева один провод на ревун, справа уже стоит или там 2 ревуна, странно, проверю. Круиз есть - управление на подрулевой ручке, под капотом соленоид и прочее... Куда воткнуть круиз так и не понял ((((
Вывеска вне форума
Старый 20.01.2014, 13:31   #4
Вывеска
Проверил - провод у аккумулятора это не сигнал, у меня там патрон стоял на кронштейне - может это + подсветки этого патрона?
Вывеска вне форума
Старый 20.01.2014, 16:06   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На первом снимке скорее всего действительно сигнал, на чирике, как правило сигналы разнесены, один слева,другой справа, на фонарь подсветки другой разъем, он у мотора печки из жгута выходит. На 2ь снимке по центру разъем круиз контроля, справа диагностика, на 3мразъем круиза, состыковать со средним разъемом 2го снимка
Степаныч вне форума
Старый 20.01.2014, 16:26   #6
Вывеска
Все так и есть, спасибо, Степаныч!!! Круиз-контроль встал на место. Разъем у аккумулятора на сигнал не реагирует, хотя штекер один в один (из этой косы хвост на сигнал уже стоит на месте)
Вывеска вне форума
Старый 20.01.2014, 16:38   #7
valdod
А на первом не может быть датчик температуры аккумулятора?
Или корректора фары?
valdod вне форума
Старый 20.01.2014, 16:44   #8
Вывеска
Фиг его знает - пока загадка (корректора точно тут нет, а температура аккумулятора - это оригинальный вариант) Куда идет штекер левый на 2 фото выходит из косы рулевой колонки - очень важный судя по всему штекер/перец
Вывеска вне форума
Старый 20.01.2014, 18:52   #9
ford1972s
Температура АКБ бывает только с 96г и ОБД 2,на 94 я этого не видел.
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
