Старый 20.01.2014, 10:03   #1
DAN
Марка: Grand Cherokee WJ 1999
По умолчанию Вопрос по Dana 30
День добрый,подскажите если кто сталкивался. Суть проблемы при движении накатом (по прямой в поворотах без разницы) в переднем мостуDana30 без блокировок (из салона звук локализуется у водительского колеса ) появляется стук (при 40 км/ч примерно 3 удара в сек, при падении скорости частота падает), при снятом кардане звук живет как при движении под нагрузкой так и при движении накатом. Перебрал весь мост,помыл и заново набил обе ступицы и оба шруса (в них явных дефектов не обнаружил) стук не изменился. Вскрытие дифа показало наличие люфта в сателитах – есть предположение что стучат они – вопрос если убрать два сателлита которые на штифту , а те которые на осях оставить не выпадут ли они есть ли там какой-нибудь способ крепления в дифе. Спасибо заранее.
DAN вне форума
Старый 20.01.2014, 10:14   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Без сателлитов мост не будет работать.
volgarik34 вне форума
Старый 20.01.2014, 10:27   #3
нефед
Аватар для нефед
подними на подъемнк, и рукой попробуй корпус дифа, а под сателлиты подложи регулировочную шайбу.
нефед вне форума
Старый 20.01.2014, 11:10   #4
DAN
Дело не в работе а в способе установить источник стука.
DAN вне форума
Старый 20.01.2014, 11:13   #5
DAN
Не подскажите шайбы от чего могут подойти?
DAN вне форума
Старый 20.01.2014, 11:19   #6
volgarik34
От сателлитов.у меня есть лишние
Старый 20.01.2014, 11:38   #7
нефед
Аватар для нефед
плюс мульен
а проверить рукой на подъемнике, ухом звук почти не слышно, а в салоне слышно, по причине сателлитов поменял пол машины.
нефед вне форума
Старый 20.01.2014, 11:41   #8
volgarik34
Купит новые и поменять.стоят недорого.зазор регулить не надо.
Старый 20.01.2014, 12:27   #9
плюс мульен
нашел все таки?
Старый 20.01.2014, 13:22   #10
нефед
Аватар для нефед
нашел все таки?
это жипбля. надеюсь.
нефед вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
