Старый 19.01.2014, 17:17   #351
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
volgarik34 ок, давай рассудим: у датчика вентилятора внутри стоит биметаллическая пластина, которая при нагреве тупо замыкает контакты. То есть, логически, если замкнуть провода от датчика, мы просто "выполним его работу", вентак то срабатывает, при чем здесь цепь? силовые провода медь 6 квадратов, управляющие 4 квадрата, все обжал и пропаял, смазал аэрозолем для контактов GUNK.
ПС или показометр приборки врет? с трудом верится, конечно. Радиатор новый, кстати, VALEO, воткнул сразу вместе с вентилем.
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 19.01.2014 в 17:19.
BigArt вне форума
Старый 19.01.2014, 17:29   #352
volgarik34
Аватар для volgarik34
аа.так замыкая контакты термодатчика вентак запускается?
volgarik34 вне форума
Старый 19.01.2014, 17:32   #353
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
да, конечно запускается, это и смущает. Еще я массу с датчика кинул на - аккума, правильно или надо на кузов? хотя без разницы, вроде...
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 19.01.2014, 17:37   #354
volgarik34
сними массу с датчика.он же двух контактный у тебя?
ему масса не нужна
Старый 19.01.2014, 17:42   #355
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
volgarik34 да, такой же, как на картинке. Хорошо, щас пойду проверю. А провод на какой клемме датчика оставить?
Чета я запутался.... а как тогда цепь замкнется без массы.... схему менять не надо?
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 19.01.2014 в 17:44.
BigArt вне форума
Старый 19.01.2014, 17:44   #356
volgarik34
вот сам написал.термодатчик это замыкатель контактов и все равно что туда подключишь + али -.
одноконтакный если датчик тогда нужна масса.
Старый 19.01.2014, 17:46   #357
volgarik34
Сообщение от Игорь TJ 2001 Посмотреть сообщение
...плюс с реле должен идти на датчик, с датчика на вентиль, с вентиля на массу...
чет нагородил вот схема по которой все работает
Старый 19.01.2014, 17:49   #358
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Игорь TJ 2001 вооооооооот теперь понимаю..... надо чуть схемку переделать.
volgarik34 мля,завтра пойду искать свой выкинутый в сугроб BEHR )))) у меня по этой схеме не работает с датчиком. Один провод от датчика идет на 86 ногу реле, второй провод идет на минус аккума.
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 19.01.2014 в 17:53.
BigArt вне форума
Старый 19.01.2014, 17:52   #359
volgarik34
тогда эта схема, которую я тут выложил неправильная? вот с...ки, я три дня уже сношаюсь с джипом, победить не могу....
схема правильная-подключил неправильно.провод с датчика который на массу идет, его не на корпус датчика крепить ,а просто на массу.те датчик стоит в разрыве провода + или - на управление реле.позвонить не мог чтоли мне? плавный пуск
Последний раз редактировалось volgarik34; 19.01.2014 в 18:00.
Старый 19.01.2014, 17:56   #360
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...не не я где то сп...дел ...но схему точно надо подправить!
Игорь55 вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
