Старый 11.07.2010, 11:09   #161
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Александр ну а второй раз снял та - быстрее?
За фоты отдельное спасибо.
быстрее! потому что снял коробку вместе с раздаткой. и вообшем её не снимал, а подложил под неё и откатил машину.
Александр. вне форума
Старый 11.07.2010, 15:12   #162
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
Респект!!
Старый 12.07.2010, 12:44   #163
Александр.
фух! все поставил, щас все нормально!!!!
Старый 12.07.2010, 16:36   #164
Ну и слава богу!!
А чего фотов мало?
Старый 14.07.2010, 12:37   #165
Александр.
Ну и слава богу!!
провел тест, 1500 км! пока все нормально
А чего фотов мало?
да вроде уже все сфоткал, что только можно!!!
Старый 28.07.2010, 13:43   #166
Александр.
7000 полет нормальный! что то переживаю за охлождение масла!
Старый 28.07.2010, 18:30   #167
Здарова.
Всмысле? Что не так?
Старый 29.07.2010, 10:02   #168
Александр.
Здарова.
я выкинул трубки и поставил шланги, вот теперь думаю правильно я сделал или нет!!
Старый 29.07.2010, 19:44   #169
да побарабану вопщемто...
Но я бы нашёл место - где трубки развальцовывают и изготовил бы медные...
Кстате недавно одному Жиперу менял его убитую трубку на изготовленную мной ,из меди,трубку
Тока штуцера свои оставляешь - а трубку медь
Старый 27.12.2010, 21:05   #170
evgen
Аватар для evgen
Марка: WJ 4.0 2001
Всем привет.
Теперь и я пришел сюда со своим заторохтелом )))
Коробка 42.. Второй раз проявился звук. Такое ощущение, что между коробкой и мотором(внутри колокола) что то за что то цепляет. Т.е. звук циклический. На P и N "цепляние" появляется иногда(не при каждом обороте). На D под нагрузкой(разгоняешься) - цепляет постоянно. При движении накатом или торможении - вообще не цепляет. Проявилось предыдущий раз неделю назад, потом прошло. Сейчас пошел в гараж, завел, опять торохтит... Никуда не ездил, ушел...
Какие мысли будут?
evgen вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
