Старый 18.01.2014, 18:48   #71
wjikist
Сообщение от < Михалыч > Посмотреть сообщение
тест провален, машина пошептала минуты 3-4, а потом снова затряслась (((((((((((( Так что промывка заслонки и замена моторчика ХХ ничего не изменила. Что делать дальше ? кто подскажет .....
Прокладку под пауком менял? Очень похожие симптомы.
wjikist вне форума
Старый 19.01.2014, 02:00   #72
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Аналогичная проблема.
Промыл дроссельную заслонку. Проверил ДПКВ, ДПДЗ, ДХХ, все нормально работают. Проверил все минусовые провода. Поменял катушку зажигания.
Теперь грешу на форсы, Датчик температуры ОЖ (поломан, но держится на петлях), или на бензонасос. Жду когда прибудет купленный насос в сборе. Будем искать причину дальше.
Отпишусь после установки бака обратно с новой колбой.
Jeeperist вне форума
Старый 19.01.2014, 11:26   #73
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
Сообщение от cherokee272 Посмотреть сообщение
а причём тут прокладка ? моторчик ХХ сам шток выдвигает и когда ненужно (на холодную иногда) шток втягивает и вот тогда начинается тряска мотора. А лечу это вот как, газану пару раз и обороты востанавливаются или ещё можно при тряски заглушить машину и тут же завести и машина работает как часы. Если воздух сосёт, то сосёт постоянно, а у меня то есть эта болячка, то нету.
< Михалыч > вне форума
Старый 19.01.2014, 11:35   #74
< Михалыч >
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Лично у меня насос и форсы не причём, на ГАЗУ такая ж беда, газ 4 поколение у него свои форсы и мозги. У меня что то управляет моторчиком ХХ, когда не нужно он срабатывает и машина трясётся. Я вот думаю либо мозги либо какой то датчик ипёт мне мозги и даёт неправельные показания, а мозги по этим показанием рулят ХХ естественно тоже неправильно. Поменял уже на новые ФИЛЬТР РЕГУЛЯТОР В БАКЕ (НАСОС НОРМАЛЬНО ДАВИТ, да я и на бензолине то и не ежу) ДПКВ, ДПДЗ, ДОЖ, ДХХ, осталось поменять МАП, датчик температуры воздуха в впускном коллекторе ну и мозги. Денег уже истратил пипец сколько
Старый 19.01.2014, 11:36   #75
wjikist
Прокладка может быть уже не герметичная между впускными каналами , и впрыск получается не правильным, а датчик в этот момент пробует все устаканить.
wjikist вне форума
Старый 19.01.2014, 11:38   #76
< Михалыч >
тогда почему ж это болячка выскакивает только на холодную и то не всегда ? и лечится она странно на моей машине
Старый 19.01.2014, 11:47   #77
wjikist
На моей машине также лечится такаеже болячка и тоже что на газу что на бензине. Был уже опыт с V8 вылечили заменой прокладки под пауком. Вообще я уже купил прокладку как поменяю отпишу помогло или нет. И еще сейчас проверяю лямбду 1 на исправность. Есть подозрение что она дает не правильный сигнал мозгу и тот начинает чудить.
wjikist вне форума
Старый 19.01.2014, 11:57   #78
< Михалыч >
чек не горит, сканер показывает всё ок, один раз на диагностики комп показал неисправность первой лямды. Мастер сказал что это давнишняя ошибка, стёр её. Я через месяц поехал к другому, на сканер, а у него показала что всё исправно и машина как назло у него работала как часы, а как только выйхал за варота сервиса так началось тряска. Ты отпишись обязательно, а то я уже и не заю куда лезть и что ещё менять ...
Старый 19.01.2014, 11:59   #79
wjikist
Сейчас не до прокладки так что хз когда поменяю.
wjikist вне форума
Старый 19.01.2014, 21:05   #80
bezalutii
Аватар для bezalutii
попробуй поменять ещё раз бензонасос. попробуй потом расскажеш
bezalutii вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
