Старый 10.07.2010, 15:00   #1
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
По умолчанию Рычаги на ZJ, лифт 5"
Вот такие сделал рычаги одноклубнику на Гранд с лифтом 5". нижний регулируемый, верхний удлинён на 10мм.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 10.07.2010, 16:22   #2
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
А на 3.5 верхних нет? :-)
Gothminister вне форума
Старый 10.07.2010, 19:13   #3
Bomber
Аватар для Bomber
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
верхние при лифте больше 2" длиннее на 10мм, а регулировка кастора моста - нижними. стандартные делает Ваня Лесаруб.
Bomber вне форума
Старый 10.07.2010, 21:15   #4
Gothminister
То есть из за 1 см менять стандарт не стоит. Правильно я понимаю? При лифте 3.5
Старый 10.07.2010, 21:40   #5
Bomber
Аватар для Bomber
верхние на гранде и при 5" можно родные оставлять. а вот нижние лучше или переваривать или с регулировкой.
Bomber вне форума
Старый 11.07.2010, 07:53   #6
alex67
Аватар для alex67
Марка: Grand 93ZJ 4L 249
Мужики,подскажите неопытному.Хочу лифтануть ZJ на 3 дюйма,надо менять
рычаги или можно оставить как есть? Колёса хочу 31-е поставить.
Информации в и-нете полно,но в основном бестолковая.Кроме
чертежей проставок,нет ничего .Буду благодарен за любую ,полезную инфу.
alex67 вне форума
Старый 11.07.2010, 11:10   #7
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
что за интиресные сайлентблоки, нижний к кузову ШС?
Nemo. вне форума
Старый 11.07.2010, 12:14   #8
Bomber
Аватар для Bomber
Сообщение от Nemo. Посмотреть сообщение
нижний к кузову Шс а сайленты это рессорные втулки от газели.
Bomber вне форума
Старый 11.07.2010, 12:28   #9
Bomber
Аватар для Bomber
Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
лифт - это прогрессирующая болезнь у всех здесь, так-что делай сразу 5" и 33 резину. вперёд пружины от 600-го мерса ( только 600, а не 500), назад проставку 2" и пружину от гранда 5.2, удлинить стойки стаба и поставить регулируемые нижние рычаги, поменять пяги Панара на регулируемые.
а под 31 резину достаточно проставок 2" вперёд и назад, и нижние рычаги от WJ, они изогнутые. но это будет только первый симптом болезни. дальше не остановишься.
Bomber вне форума
Старый 11.07.2010, 21:09   #10
Nemo.
Аватар для Nemo.
нижний к кузову Шс
можно поподробней от чего шс или узел ?
Nemo. вне форума
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
