Старый 18.01.2014, 11:50   #2
первым делом проверь приходит ли напряжение при вкл на старт - на реле стартёра.
потом прозвони от реле стартера силовой провод до стартера.
если напряжение на реле приходит а оно не включается значит прозвони датчик парк нейтраль на акпп - управляющий минус на реле идет через датчик парк нейтраль(либо просто на массу управляющий минус реле кинь).
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
