Старый 17.01.2014, 12:50   #21
Горыныч
Аватар для Горыныч
Спасибо, пацаны. Попробую все это сделать а там видно будет. Машинку ХХ пока не трогаю
Горыныч вне форума
Старый 17.01.2014, 12:52   #22
volgarik34
Аватар для volgarik34
продезинфицируй ее,для профилактики.
volgarik34 вне форума
Старый 17.01.2014, 12:59   #23
Горыныч
Аватар для Горыныч
Тоже вариант
Горыныч вне форума
Старый 17.01.2014, 13:12   #24
yakobson
Аватар для yakobson
головка не влезет, Лех, Обычный ключ на 15 накидной. Или кожух вентилятора сними, там 2 болта открутить. Коробки на раз-два ебаш.шь, а тут загвоздка))
Только я не помню в какую сторону откручивать ролик натяжителя. По-моему влево если лицом к машине стоять.
Подшипник махом выбивается как Виталя и сказал, головкой подходящей. Если наш купишь подшипник, сковырни обойму пластикоаую и набей смазки, а то там или нет ее или почти нет.
Разберешься, там не сложно, проще чем овер разобрать )))
yakobson вне форума
Старый 17.01.2014, 13:14   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да ролик-то я снял и смазал в итоге, но с потерями
Горыныч вне форума
Старый 19.01.2014, 09:44   #26
Горыныч
Аватар для Горыныч
Массе точно каюк. Сегодня -21 и при заводе с утра вольтметр в процессе крутежки стартера в ноль срывался и ВИКа обнулилась как при отключении массы
Горыныч вне форума
Старый 19.01.2014, 09:52   #27
volgarik34
акб подсела.на зарядку ее и профилактику клемм делать-срочно.я раз в месяц ставлю на подзарядку акб
Старый 19.01.2014, 10:05   #28
yakobson
Аватар для yakobson
правильно мыслишь, в птн так же было с утра.
Еще и заглох раз по дороге. На работе залез, клема + лопнула на аккумуляторе. 20 лет - усталость металла, как не крути
yakobson вне форума
Старый 20.01.2014, 01:35   #29
MaxOn
Аватар для MaxOn
ремень 7PK2285,
длинноват будет этот ремень...
MaxOn вне форума
Старый 20.01.2014, 06:22   #30
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
Натяжителя с запасом хватит, Макс.
Я которой у тебя брал - он тик в тик, я даже думал сперва, что он коротковат. Не, оказалось просто пуля в пулю
yakobson вне форума
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
