Старый 17.01.2014, 11:36   #1
wjikist
По умолчанию Показания лямбд на WJ 4.0
Подскажите какие должны быть показания лямбд на вжике 2000г
wjikist вне форума
Старый 17.01.2014, 12:15   #2
синусоидальные. что именно интересует? сформулируй вопрос по человечески, иначе буду вынужден удалить.
Старый 17.01.2014, 13:40   #3
wjikist
есть вжик 2000г заводишь утром 1 минуту работает хорошо , потом нистого сего начинает троить (неустойчиво работать) , потроит 1-2 мин и выравнивается и все нормально до следующей стоянки. Грешу на лямбды Вот и вопрос сколько вольт должны выдавать лямбды при правильной работе мотора например когда смотришь в СКАНМАСТЕРЕ ?
wjikist вне форума
Старый 17.01.2014, 14:36   #4
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
синусоидальные.
пилА.
Лифтёр вне форума
Старый 17.01.2014, 14:38   #5
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от cherokee272 Посмотреть сообщение
колебаться около отметки в 0.45в.
Лифтёр вне форума
Старый 17.01.2014, 15:31   #6
wjikist
у меня с лямбды фишку снимаешь а чекист не загорается почемуто.
wjikist вне форума
Старый 17.01.2014, 16:03   #7
wjikist
сейчас проверил у меня 1 датчик от 1в до 0.2в скачет
wjikist вне форума
Старый 17.01.2014, 16:40   #8
в датчике главное не то, как он скачет, а то, какой график рисуется при его работе. для начала надо немного сознание теорией подкрепить и в этих целях я очень рекомендую сайт http://chiptuner.ru/.
многие начинали свой путь в дебри систем впрыска именно отсюда. в том числе и я. там доступно изложены принципы работы датчиков, какие показания они выдают, как выглядят графики их работы и все остальное. рекомендуется к изучению, а если останутся вопросы, велкам.
а на данный момент я просто не вижу понимания сути вопроса с твоей стороны, чтобы что то обсуждать.
Старый 17.01.2014, 17:32   #9
wjikist
Хочу понять капец лямде или чему-то другому
Последний раз редактировалось wjikist; 10.04.2015 в 10:20.
wjikist вне форума
Старый 17.01.2014, 18:07   #10
еще раз говорю, нужен график работы лямбды. диапазон крайних значений напряжения не является показателем исправности
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
