Старый 07.01.2014, 10:46   #61
vovik8
Марка: пока нету
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
вот его то и нет...только фишка....значит от другого авто не поставить? и пульт можно просто выкинуть?
Давайте определимся так!
В этом блоке нет радиоканала, он не управляет центральным замком!
Потому связь с брелком тут очень условная.
Разберите верхнюю консоль и посмотрите что там находится, фотки в студию.
vovik8 вне форума
Старый 16.01.2014, 12:09   #62
avs38rus
Аватар для avs38rus
Марка: ZJ 5.9 Limited LX
ТОВАРИЩИ! Пришел модуль дверной и брелок. Сразу променял батарейки. Реакции на нажатие кнопок никакой. Нужны ли какие то манипуляции после отключения питания? Может какую комбинацию надо нажать?
FURIOUS MAGNUM POWER
avs38rus вне форума
Старый 16.01.2014, 12:14   #63
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от avs38rus Посмотреть сообщение
Ничего не нужно! У Вас либо одно из устройств неисправно, либо устройства от разных машин и друг с другом незнакомы. Как вариант возможно проблема в машине, работают ли все замки и стекла с водительского блока, если да, то машина не виновата.
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2014, 12:20   #64
avs38rus
Аватар для avs38rus
Все замки и подъемники работали. Новый модуль дверной открывает/закрывает и двери и стекло. То есть однозначно получается дело в пульте? Как то можно его проверить?
avs38rus вне форума
Старый 16.01.2014, 13:44   #65
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну не совсем однозначно, возможно проблема в приемнике правого модуля, они иногда выходят из строя, возможно проблема в плохих контактах пульта, очень уж хреновые кнопки на нем, да и батарейки частенько "неконтачат". Но не исключен вариант что пульт и дверной блок просто не знают друг друга и нужно брелок прописывать в пульт. Чем в бытовых условиях проверить пульт не подскажу, к DRB3 есть приблуда для этого, но ее редко покупают, лично я только в инструкции и видел ее. Так же можно проверить пульт детектором радиожучков, но его тоже где то взять нужно.
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2014, 13:53   #66
avs38rus
Аватар для avs38rus
Продавец https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=48431 заверил что блок и брелок с одной машины - Гранда 98-го года, также заверил что все кнопки работали и все было хорошо. Причин не верить ему у меня нет - работает не первый год, на связи постоянно, было у него несколько брелков и я не вижу смысла ему из-за 3000 что то мудрить там.. DRB3 в городе нет. Вопрос такой, может ли какое либо вмешательство или колхоз в прошлом повлиять на работу системы? То есть ранее прошивали эту машину на отсутствие охранки, а до этого разные "недоэлектрики" пытались снять с охраны разными путями. Как бы видимых следов колхоза или совсем явного криворукого вмешательства я не видел, но в теории это вполне возможно, так как ранее были глюки с отключением приборки и перебоями в работе ЦЗ и стеклоподъемников (не работали пока не ткнешь открытие ЦЗ на водительской двери)... В ближайшее время проверю на другой машину работоспособность брелка с модулем, и больше всего не хочется тащить машину к электрику для полного разбора всей цепи на предмет поиска нарушений..
avs38rus вне форума
Старый 16.01.2014, 14:02   #67
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
На двойное нажатие unlock есть реакция?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.01.2014, 14:09   #68
avs38rus
Аватар для avs38rus
Пробовал и на долго зажимать, и раз 30-40 нажимал. Не знаю, вроде как по всякому пробовал. Думал вскрыть или сразу отдать электрику какому нибудь телефонному или компьютерному..
avs38rus вне форума
Старый 16.01.2014, 14:37   #69
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если сам блок работает, замки и стекло реагируют на кнопки блока, то внешних причин неработоспособности пары брелок/пульт нет! Все внутри, возможные причины я описал выше. Я не утверждаю про злой умысел продавца, но что то из выше описанного присутствует.
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2014, 18:41   #70
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Чем в бытовых условиях проверить пульт не подскажу, Так же можно проверить пульт детектором радиожучков, но его тоже где то взять нужно.
Подсказываю: подносишь брелок к компьютерной колонке (активной), и нажимаешь любую кнопку - если радиосигнал есть, то в колонке слышен фон.
Также фон можно услышать если поднести телефон, и набрать кому-нибудь!
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
