Старый 15.01.2014, 17:23   #1
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
Exclamation вопрос по климат-контролю
Где можно найти и посмотреть назначение проводов из фишки климат контроля на ресталинг ??? В нэти нашёл кучу схем на до ресталинг где на печки стоит блок сопративлений, а у меня стоит чудо коробочка с микросхемой. вот мне в принципе и нужно найти провода которые идут от климата к блоку управления моторчиком печки и нужно ещё найти провода которые идут на питание климата. ГЧ 1998 5.2
< Михалыч > вне форума
Старый 15.01.2014, 17:40   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s020.radikal.ru/i713/1401/1d/cadcb1be3fbc.png
Степаныч вне форума
Старый 15.01.2014, 17:45   #3
< Михалыч >
Благодарю за ссылку
Старый 15.01.2014, 17:47   #4
< Михалыч >
вот только не получается перевести (((
Старый 15.01.2014, 18:24   #5
< Михалыч >
Объясню зачем мне это, мож кто уже боролся с этой болячкой ..... Блок управления моторчиком печки иногда сам включает моторчик и печка ночью сама дует, а утром аккумулятор пустой. А бывает что при заведённой машине но с выключенным климатом моторчик сам оживает и начинает дуть , а вот если включить климат то моторчик подчиняется климату полность как и положенно. Коробочка с микросхемой стоит дороговато, поэтому я решил поступить так, поставить две реле перед самым моторчиком, одна будет замыкать плюс моторчика (например управлятся реле будет с замка зажигания), а другая минус моторчика (управлятся реле будет с климата). Этим я получаю то что пока я не включу зажигание и не включу климат, питания на моторчик поступать не будет. По схме плюс и минус на блок управления моторчиком идут постоянно, даже при выключенном зажигании, моя коробочка иногда тупит и пропускает питания и печка начинает работать. Я уже перипаял транзисторы в этом блоке, мне это не помогло, поэтому решил сделать такой вот колхоз ))))))
Старый 15.01.2014, 19:37   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Тогда зачем Вам схема и распиновка разъема? Достаточно разомкнуть плюс питания регулятора оборотов мотора, толстый красный провод.
Степаныч вне форума
Старый 15.01.2014, 20:12   #7
< Михалыч >
так нужен плюс управления реле от климата, чтоб при включении климата плюс шёл на реле, далее реле замыкает контакты и мотор ожил. А вот с тестором лазил по разъёму и не могу найти плюс на включение реле, включаешь климат плюсы появляются, но когда переключаешь положение заслонок, то плюс проподает на несколько секунд (реле начинает щёлкать и мотор то зажужит то замолчит) вот и хочу найти постоянный плюс, а не могу
Старый 15.01.2014, 21:56   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну Вы вообще то писали что реле будет управляться от замка зажигания. А на самом модуле климат контроля такого выхода попросту нет, управление оборотами и включением электронное.
Степаныч вне форума
Старый 15.01.2014, 22:56   #9
< Михалыч >
одно реле от замка ( т.к мотрчик включается при выключенном зажигании), а другое хотел от климата (т.к при работающей машине но с выключенным климатом моторчик тоже может включится). Посоветуйте пожалуйста куда управление второге реле тогда подключить, что б оно замыкалось когда включаешь климат ????
Старый 15.01.2014, 22:59   #10
< Михалыч >
я вот что видел : с климата провода уходят все тонкие, а на коробочку приходят жутко толстые, вот где они распухают ? просто бордочёк я снял но не увидел там никаких блоков и что нибуть похожее
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
