Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP-Forum > Гараж/Курилка > Мото и АТВ
Старый 15.01.2014, 13:57   #1
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Внимательно почитал про "Мотик Зинина А.Ю. из Калуги, http://www.mtv-t.ru/"
И что он реально выжал с бензопильного двигла 5,5 л.с.!?!?!
Открытый вариатор вообще дико умиляет
cheshire вне форума
Старый 16.01.2014, 15:49   #2
masterd
Марка: пока нет
По умолчанию Мотовездеход полноприводный 2х2
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
А там нет вариатора. Там передача идет через ремень, он с постоянным натяжением мотором. У Вариатора иной принцип работы. Но система не работает. Я изначально попробовал эту схему. Учитывая что больший шкив в 4 раза больше малого, а натяжных роликов нет,(натяжка мотором), то малый шкив охватывается ремнем даже не наполовину, а на треть. При этом он беспощадно буксует даже на сухую, а уж если снег или вода- то вообще не едет.
А ролик снять- так и я снял, и телевидение показало. Но никто не снимал как я между дублями ремень подтягивал. Потом я его выкинул и поставил цепь с натяжной звездой. И ни у одного человека с сайта Зинина эта схема на ремне не заработала. Кто построил- переводят на цепь. Эта схема может работать только по схеме мотоблока, чтобы натяжной ролик почти обвивал малый шкив, но тогда смену скоростей сделать будет очень непросто. Вобщем ролик это ролик, а реальные испытания- это другое
masterd вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
